查看: 3074|回复: 1
[产品] 安钛克Draco 10机箱配微星B550主板,稳定好用的中端组合
发表于 2021-9-23 18:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在大家工作学习的时候,都需要一台稳定好用的电脑,为了满足自己的各种实际需要,DIY主机是个不错的选择,不过考虑到当前的市场行情,MTAX平台配合中端的CPU或许是个不错的选择,现在AMD和Intel的新款核显CPU都比较有性价比,目前我用的也是这样的组合。
在机箱方面我用的是安钛克Draco 10,这款机箱本身就是MATX规格的,体积比较小巧,在家里用比较省空间,此外这款机箱在散热系统的兼容性方面做得很好,不管是风冷还是水冷,都可以选择特别灵活的配置。另外值得一提的是,这款机箱的前面板灯效也很好看。
这款机箱的正面设计比较好看,并不是常见的平面设计,而是采用了很有动态感的异形面板,左下方是大面积的散热孔,确保了进风量,中间还有一道斜线隔开,这道斜线是一条RGB灯带,可以通过机箱上的LED按键来切换灯效,使用中看起来会很漂亮。
而且值得一提的是,安钛克Draco 10的正面可以安装三个120mm风扇或者两个140mm风扇,水冷的话,也可以兼容280mm的冷排,这在同类的产品中是很少见的,一般这个价位的机箱都装不了140mm的风扇。当然了,在确保了风扇兼容性的同时,这款机箱看起来也有些矮胖,但它的实际占地面积并不大。
安钛克Draco 10采用了侧透面板的设计,虽说现在多数玩家应该都没有余粮去优化机箱的RGB灯效,但是侧透看起来多少也显得更加高级一些,平时放在桌面上,比那些全封闭的机箱看着更好看。而且这款机箱的侧透面板通过尾部的螺丝固定,安全性相对更高一些。
机箱的右侧当然还是标准的封闭配置,但实际装机的时候会发现,它的扣合比较方便,所以即使理线处理的不好,也能把侧板扣好。
前面提到这款机箱的前面板可以安装140mm风扇,而在安钛克Draco 10的顶部,同样可以安装两个140mm或者120mm的风扇,或者是280mm的水冷排,这给CPU的散热提供了更大的选择空间,同时也使得这款机箱能够轻松适应中高端CPU的散热需求。
另外在防尘方面,安钛克Draco 10的顶部和前面板都配备了磁吸式的防尘网,清洗起来会很方便,并且机箱的底部同样有防尘网的配置,就在电源仓的下方。并且可以看到,机箱的硬盘仓位置是可以移动的,方便了前面板水冷排的安装。
这款机箱的尾部设计比较简单,预装了一个120mm的静音风扇,并且提供了4个扩展槽,只不过扩展槽是一次性的设计,考虑到机箱本身的价位,这点还是可以接受的。
取下安钛克Draco 10的侧透面板后,可以看到机箱内部的空间比较宽敞,毕竟是可以安装280mm冷排的机箱,这样装机的时候会更省事一些。而且这款机箱可以支持165mm高的CPU散热器,显卡限长也达到了350mm,兼容性相对不错。
另外可以看到,在电源仓顶部还有大面积的散热孔,并且配备了两个风扇位,这里就是安钛克Flux机箱里面常见的显卡风道,对于有显卡的玩家,可以进一步提升显卡的散热体验,如果配上RGB风扇的话,更可以进一步突出空气显卡的尊贵地位。
在机箱背板的另一侧,我们可以找到比较宽裕的走线空间,并且这里的硬盘位也比较多,底部的硬盘仓可以安装两个2.5或者3.5英寸硬盘,背板上面还有3个2.5英寸硬盘位,这对于主机的存储扩展很有帮助,毕竟现在SATA协议的固态硬盘相对更有性价比一些。
这次用的是一块来自微星的MAG B550M MORTAR主板,没有选择WiFi版本,但是也能支持2.5G有线网络,平时工作娱乐都没问题。另外在日常使用中,在B550平台上也可以轻松对CPU以及内存进行超频,从而改善性能表现,同时充分发挥一些高频内存条的优势。
微星MORTAR迫击炮主板因为具备很有竞争力的性价比优势,这几年很受玩家欢迎,去年出的这款MAG B550M MORTAR,经过一年多的沉淀,现在有了AMD 5000G系列APU的支持,考虑到目前的市场环境,很适合那些预算有限的玩家选择。
这款主板带有4条内存插槽,每条插槽可以支持最高32GB的DDR4内存,最大总容量可以支持到128GB,而频率最高可以支持到4400 MHz。这次用的内存是国产的台电腾龙G40 3000MHz的内存,频率不算高,优点是采用了国产CXMT长鑫存储颗粒,稳定性不错,日常办公使用没有问题。
B550平台发布之初的一大优势就是支持PCI-E 4.0,这款MAG B550M MORTAR上面有1条PCI-E 4.0 ×16插槽,另外还有一个支持PCI-E 4.0的M.2接口,此外还有2条PCI-E 3.0 ×1插槽以及1条PCI-E 3.0 ×16插槽,需要注意的是,最下条PCI-E ×16插槽和第二条M.2插槽共享PCI-E通道,两者只能同时用一个。
其他扩展接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板上的前置接口包括1个USB 3.2 Gen 1 Type-C接口、2个USB 3.2 Gen 1 Type A接口以及4个USB 2.0端口的2个USB 2.0针口,支持的毕竟偶爱全面,而且接口都在主板底部边缘位置,连接的时候很方便。
在后置接口方面,微星MAG B550M MORTAR主板采用了预置挡板的设计,给装机省去了很多麻烦,另外在挡板附近可以看到,这款主板的VRM散热片个头不小。具体到接口上,我们可以找到1个PS/2接口、2个USB 2.0接口、1个DisplayPort和1个HDMI视频输出接口、1个USB 3.2 Gen 2 Type-C接口、1个USB 3.2 Gen 1 Type A接口、2个USB 3.1 Gen 1接口、1个2.5G网线接口、一个光纤S/PDIF输出口以及5个3.5mm的音频接口。同样是非常齐全,但是USB接口不算多。
前面提到这款主板的VRM散热配备比较不错,并且它的VRM供电采用了并联8+2相的规格,比较起来这种供电能力算是同平台比较高的水准了,足够中高端的CPU正常稳定工作,当然了,比起同平台顶级的产品,MAG B550M MORTAR在供电这部分确实还有提升空间。
这次用的CPU是中端定位的锐龙5 3600,目前性价比不错,不过就日常使用来说,还是APU更加划算一些。配套的散热器选择了360水冷,这款MAG B550M MORTAR主板上面有5个风扇接口,可以轻松应对主机前后各路风扇,并且对理线也有很大帮助。
还有电源也是特别耐用的硬件,所以我选择了一款性能较强的产品,就是这款安钛克HCG-850电源,这款电源的性能比较强,并且支持十年质保,其内部设计和做工都很不错,用料扎实可靠。而且因为它采用了全日系电容,所以高负载环境下也能提供十分出色的稳定性,确保稳定的输出,可以充分确保高性能CPU和显卡的电力供应。
作为一款80PLUS GOLD全模组电源,安钛克HCG850的输出效率可以达到93%,在结构上,这款电源采用了主动式PFC、高效结构全桥式LLC谐振,还有同步整流以及DC to DC架构,在拥有高能效转化率特性的同时,噪音控制得也很不错,平时作为工作或是游戏主机的动力源都很合适。
安钛克Draco 10这款机箱的装机确实很轻松,因为内部空间足够,所以安装配件和走线的时候操作都很顺手,特别是在背板这一侧的理线槽设计,配合丰富的走线孔,大大节省了装机时间,后期升级硬件的时候应该也会方便不少。
最近用了一段时间之后,我觉得安钛克Draco 10这款机箱确实很适合中端配置的MATX平台使用,和同价位的产品相比,它的做工和质量都更出色,特别是前面板的设计真的很好看,而且这款机箱后期升级空间也较高,拿来作为工作学习的主机很合适。
发表于 2021-9-23 20:31:35 | 显示全部楼层
前几天才买了安钛克天龙星机箱,京东搞活动199。选它是因为它不是闷罐,内部可以装小于350长的显卡。我的准备的显卡加电源插头那有320了,很多MATX的箱子都装不下
GMT+8, 2025-8-15 03:24 , Processed in 0.093601 second(s), 9 queries , Redis On.
