查看: 11004|回复: 36
[电源] 拆修立马电动车电量显示不准问题
发表于 2021-9-25 13:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
12年前家人买的立马电动车前几年淘汰下来给我,我偶尔接小孩或到市区不便开车时会用。
淘汰原因是电池不行,一充就满,一跑就没电,换电池也没用,修车铺的说是电机不行了,鉴于此车在小区地下车库暴雨积水时电机淹过两次,于是另买个新电动车。
这是旧电动车:
到我手后骑得极少,也给它换过电瓶,但并没什么卵用。
由于小区地下车库内的充电装置是奇葩,检测到每路电流变小后立即断电,根本不给涓流浮充的机会,买多少小时充电时间也没用,所以觉得充电可能也没充满。
今年越发严重,充满电后也只有3格电,一起步就只有2格电,又觉得充电不满也不至于如此。前天找给我换电瓶的人,放他那查了一天也没解决。昨天和他讨论是不是仪表上的电量显示有错,实际有电,它显示为没电。
修车的说这个修不了,并怂恿我花800元或1400元换它店里的两款新车,没舍得。
回家拆修,这是充满电后骑50米后停下拍的,测有52.3V,只有2格电:
拆开笼头:
这是大灯,9个小LED,发光亮度很感人。
把电量显示面板拆回家:
反面,天津产的。
红黑线是48V电瓶的电源正、负线,另两线是左右转向指示灯。
网上找到天津尺寸一样的店家包邮15元,但我想了想,还是先自查一下也许能省点钱。
拆开里面,好多灰
板上IC芯片是LM339D,LM339是一个4路电压比较器,按电阻分压做基准,控制4个LED灯来分段显示电动车的电量。
下面是它的引脚用途图:
清灰,注意板上这个R6电阻等会要提到它。
右下角是给它电源正、负级焊上线,接电源准备做测试
手上没有50多伏的可调电源,于是用输出55.5V的电动车充电器当电源,用一个5K的电位器,接在电源上调节对此面板的供电电压(整个面板耗电很小,只有十几毫安)。
试出电压与电量的关系,这明显不对啊,要54V才能显示满电:
于是检测板上每个电阻,发现分压电阻R6上的色环是“橙、橙、黑、红、棕”,应是一个33K,误差1%的电阻,但实测是39K。
手上没有33K的电阻,找来一个22K的电阻和一个12K的电阻串联凑成接近33K的电阻(实测33.5K)。
然后再测电压与电量的关系
准备装回去之前,上点热熔胶,防止脱焊
装回去,OK了,52.3V之前显示2格电的,现在正常显示为满电了。
想想之前以为是电瓶不行,内阻大自放电大,以为电压50多伏都是虚电,为此换了两次电瓶,浪费几百大洋,唉。。。。
参与人数 8家元 +182 收起 理由
玫瑰余香 + 20 能动手就自己搞,放心
moontree + 20 謝謝分享
hongo + 20 優秀文章
qrut + 20
jf201006 + 20 原創內容
发表于 2021-9-25 14:12:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 14:13:29 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 14:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 14:14:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 14:20:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 14:29:12 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10
发表于 2021-9-25 14:49:03 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-9-25 15:09:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 15:09:57 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 15:12:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-25 16:50:20 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-25 16:52:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-25 16:52:48 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-25 16:53:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-25 17:00:40 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-25 17:02:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-25 17:02:53 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 18:22:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-9-25 19:57:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-16 18:35 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
