查看: 1811|回复: 2
[产品] 扎实耐用,体验ITX平台的平价选择,铭瑄MS挑战者H510 ITX主板体验
发表于 2021-11-8 16:59:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周买内存的时候,发现铭瑄出了一款ITX主板,做工还不错,没有主打灯效,而是务实的以性能为核心,很适合拿来作为日常工作学习的小主机使用,这款叫做MS-挑战者H510ITX的主板则是可以支持10代和11代的Intel,前两天到手后装机试了试,感觉用起来还挺方便的。
铭瑄是我这两年一直在用的一家DIY硬件品牌,毕竟其产品的性价比还是挺高的,很适合我们这些预算有限的玩家,特别是赶上现在紧俏的市场行情,如果需要组装工作、学习用的PC,铭瑄这种国产品牌的硬件,确实可以帮我们省出不少预算。
虽说H510是偏入门的平台,但是铭瑄在这块主板上并有偷工减料,而是采用了相对扎实的规格,并且做工也很精致,上手之后感觉质量不错。因为这代H510主板可以支持内存超频,所以用高频大容量的内存,配合带核显的显卡使用,也算是目前比较有性价比的选择。
铭瑄MS-挑战者H510 ITX的尺寸为17mm X 17mm,是标准尺寸的ITX主板。这款主板包装设计很简单,采用了铭瑄标志性的绿色配色,右上角标注支持Inter 11代酷睿处理器,搭载了Intel H510 Chipset芯片,右下角则有3年有限质保的提示,并且支持个人送保。
在包装背面则是标注了一些重要的参数信息,并且特别强调了这款主板增强供电、高速M.2接口、出色的音频芯片、加固PCIe X 16插槽的优质设计,如果和同类产品比较的话,确实有一定优势。
打开包装后可以看到,除了主板本身之外,配件还包括I/O挡板、SATA数据线、WIFI增益保护盒。入手之前需要注意的是,这款主板有无线网卡插槽,但是没有预装无线网卡,而且支持的是CNVIO无线网卡,不支持AX201,加上这块主板前后共配置了10个USB接口,所以也不支持蓝牙功能。
这块主板的尺寸确实很小巧,仔细看的话会发现,上面的做工在细节、焊接等方面的都处理得不错,找不到什么瑕疵。作为一款入门段位的主板,MS-挑战者H510 ITX在VRM供电区配备了散热装甲,适合中低端的酷睿处理器,而且散热板采用了卡扣设计,日常清理比较方便。
和常见的ITX主板一样,这块主板也配备了两根内存插槽,支持双通道内存,内存接口和PCIe接口都经过镀金涂层强化处理,提升了硬件连接的稳定性和可靠性。内存部分当然是按需选择,为了获得更好的性能表现,双通道还有至少2666MHz的频率应该是底线,另外因为是ITX平台,所以还要考虑装机时散热器、机箱的内存高度限制。
ITX主板的PCIe X 16插槽通常只有一根,MS-挑战者H510 ITX也不例外,但它在这部分做了强化,配备了金属保护装甲,仔细看会发现靠下的位置有一定倾斜,这样会便于转接线的安装。
如今M.2接口的NVMe硬盘已经是装机标配了,在寸土寸金的ITX平台上更是如此,MS-挑战者H510 ITX把M.2接口放在了主板正面,支持NVME/SATA自动切换,因为这个M.2接口左侧是H510芯片组,所以最好选择散热好、带马甲的NVMe硬盘,以获得更好的性能表现。
作为一款H510平台的ITX主板,MS-挑战者H510 ITX的后置I/O接口不算豪华,但足够日常使用,它的视频接口包括一个HDMI接口和一个DP接口;此外还有4个USB 2.0接口和2个USB 3.2 Gen1接口,外加一个PS/2接口。最后还有三个音频接口和一个RJ45网口。
这块主板采用了6+2+1路供电设计,性能表现比较不错,此外它还搭载了CX20632声卡芯片,支持5.1声道,所以拿来作为影音娱乐平台使用也没问题。其他芯片方面,还包括型号为MP2929A的PWM控制器,以及型号为IT8613E的监控I/O芯片。
现在市面上的ITX机箱选择很丰富,可以根据实际需要进行选择,出于成本考虑,可以稍微简陋些的机箱,这两年主流的机电厂商也出了不少ITX机箱产品,看起来更漂亮了,但是价格当然也会更贵一些,所以还不如省出些预算用于配置稳定性更好的电源。
当然了,因为适用于ITX平台的SFX电源相比于标准的ATX电源,价格普遍更高,而选择却相对较少,所以也可以选择那种支持AFX电源的ITX机箱,稍稍牺牲一些体积上的优势,以便以更低的运算启动主机。
ITX主板的时候通常会感觉空间非常局促,特别是接线特别麻烦,这块MS-挑战者H510 ITX主板对此进行了很出色的优化,它把主要的线路接口都放在了主板右边,除了CPU供电线之外,其他线材基本都在同一侧,这样接线、理线的时候都会更加省事。
而且因为在很多A4结构的ITX机箱上,主板通常是倒置的,并且和电源位于同一侧,这样一来,配合MS-挑战者H510 ITX的这种ReThink垂直理线布局,装机就更方便了。
相比于ATX主板,ITX主板在体积上的优势非常明显,我们把MS-挑战者H510 ITX装在安钛克DF700这款ATX机箱上看一下,不难发现,这种ITX主板的尺寸,还真是够小的,日常工作、学习时使用,可以大大节省桌面空间。
至于这次装机的其他配件,内存部分是来自于阿斯加特的洛极W2灯条,选择的是16G套条,用在10代或者11代的Intel 中低端CPU上性能足够,而且可以稳定支撑核显平台的运行。
存储方面使用了铠侠的RC10,这款硬盘散热表现不错,不需要额外加装散热马甲,因此装在MS-挑战者H510 ITX上比较合适,读写性能方面也是足够日常使用,平时办公、娱乐的需要都能够满足。
在MS-挑战者H510 ITX主板上走线确实很顺畅,装好之后进入BIOS,可以看到现在铭瑄所用的BIOS界面比较统一,而且逻辑也很直观,平时设置的时候会很方便。因为这代H510主板支持超频,所以用在BIOS上也能找到超频项目。
值得一提的是,MS-挑战者H510 ITX这个BIOS虽然界面上不算精致,但是用起来没问题,而且还带有中文,这对于很多玩家来说特别友好,平时设置的时候会更加方便,不容易出错,而且它的BISO界面还有截图功能,后期遇到问题的时候更容易像售后咨询。
总体来说,铭瑄这次出的MS-挑战者H510 ITX,作为一款ITX主板,确实是对玩家非常友好的一款产品,对很多细节都做了优化,日常使用中会更加方便,而且它的兼容性也很不错,特别适合日常办公、娱乐使用。在目前市场货源紧张的环境下,这种H510的ITX平台既适合生产方面的需要,也可以满足想要尝试ITX平台的玩家,整体一套配置下来,也不需要太高的成本,确实是很实用的选择。
发表于 2021-11-8 17:19:22 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-8 17:22:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-20 12:05 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
