查看: 4171|回复: 15
[综合] 3842方案电瓶车充电器改电压遇到难题,求解
发表于 2021-12-4 19:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
电源如下图所示,电源采用的是最普遍的3842+LM358跳灯方案,原来输出是DC:84V,现在想改低一点电压,改到48-52V即可,于是找到了TL431分压电阻,调整,确实电压降下来了,可是又出现了一个问题,就是当我电压调到54-56V这个电压区间的时候,充电提示灯就开始闪,我测量电压也随着波动,我继续调低电压也变低,但是电压就一直在波动,开头我怀疑可能LM358工作电压VCC是84V直接电压分压后供应的,我如果将电压降低同样的会连锁影响到LM358正常工作,于是测量LM358电压,可是358也有6V左右的电压,应该没问题,于是继续寻找问题,查来查去也没找出根本问题,现在是只要将电压高于56V电压就稳定了,若再低就开始波动,没有找到问题所在,希望网上大神遇到我一样的问题的帮我解答一下,谢谢
发表于 2021-12-4 19:39:51 | 显示全部楼层
估计是初级的供电不足了吧
发表于 2021-12-4 20:22:14 | 显示全部楼层
测一下3842的供电电压够不够
发表于 2021-12-4 20:41:08 | 显示全部楼层
3842加独立供电
发表于 2021-12-4 20:44:41 | 显示全部楼层
你把输出电压调低了,给3842七脚供电的电压也调低了,3842七脚供电小于12v的关断不工作了,高于16v又工作了,不断反复叫打嗝。可把3842换成3843, 3843七脚供电小于8v的关断,高于12v又工作。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
兔包公 + 20 熱心會員
发表于 2021-12-4 20:47:18 | 显示全部楼层
需要改变压器辅助供电绕组电压。你把输出降低了,辅助绕组电压相应也低了,供电电压不足,芯片不能正常工作 。
发表于 2021-12-4 21:05:05 | 显示全部楼层
3842的供电电压不够,3842加独立供电
发表于 2021-12-4 22:20:30 | 显示全部楼层
搭车问下,110V的LED驱动改220V除了输入电容改成400V的,还要改什么
发表于 2021-12-4 23:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压太低打嗝,如果不愿意加独立供电,改变压器线圈?
发表于 2021-12-5 20:11:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3842加独立电源,或输出变压器减少线圈。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-12-5 21:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
如图加47k电阻1w或两个100k1/4w电阻,1n4007二极管、15v稳压管组成辅助电源15v供电给3842第7脚,不用什么1块多的LED隔离降压或单独小电源模块、变压器供电,搞得我买了10几个LED隔离降压模块现在都丢一边了。
   电阻随便接220v的一端,这个电路只用到半波整流有120v左右,电阻上面分压100v,不要接高压滤波电容上。不然电阻分压300v烧掉降压电阻,白白增加电阻3倍设计功率。
  我现在好多改电源的都这样搞辅助供电,不用增加空间装其他的辅助电源。
参与人数 2家元 +25 收起 理由
confessor + 5 精彩回帖
兔包公 + 20 熱心助人
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-11 14:04:13 | 显示全部楼层
wbo博 发表于 2021-12-5 21:17
如图加47k电阻1w或两个100k1/4w电阻,1n4007二极管、15v稳压管组成辅助电源15v供电给3842第7脚,不用什么1 ...
这个辅助电源的取电思路太棒了!
发表于 2022-1-16 09:38:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辅助电源供电电压低了,需要单独供电
发表于 2022-1-16 18:19:35 | 显示全部楼层
3842辅助电源供电电压低了,需要单独供电
发表于 2022-1-18 20:28:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
confessor 发表于 2022-1-11 14:04
这个辅助电源的取电思路太棒了!
这种电路电流大的供电不足,UC3842用这种电路供不起,需要15-20ma的电流以上才可以,像ob2263那种节能型的电路用这种电路非常好用。
发表于 2022-1-26 14:34:28 | 显示全部楼层
辅助供电电路在整流前面断开,用细线在次新变压器上载绕几圈,串上去,满足芯片的供电电压。。。
GMT+8, 2025-5-13 08:09 , Processed in 0.140400 second(s), 10 queries , Redis On.
