这个广场舞机不开机了,不开机原因:大姐说忘记关机了,然后再充电就开不了机了。
一直没时间,昨天拿出来,试着开机,第一次,屏显示一个电池符号,也就一闪的事,然后就什么都没了。
后面再充电,再开机屏上啥也没有。
为什么是两个电池并联的?
量了一下这个长电池,电压有6.4的样子。
老师们指导一下!
楼下有人说串联与并联的事,我改下说法,这里有两组电池。究竟它是串联的还是并联的,现在不十分确定,晚上回去确定一下!
它的充电器是12V的,如果这两组电池串联,它怎么充电呢?
续:刚才又拆开,
1、确定两个电池组是并联的。大口香糖的两根线是焊在7.4V电池组的插座上的。
2、18650电池组电压为零,拆开量电池,一只3.2,一只2.6,应该是保护板保护了。用它的充电器直接对池点了一下,电池电压有了6.4。
3、两只电池都拆了,插上原装12V充电器,刚才插电池的地方的电压只有2.1V,也就是说,电池的充电电压为2.1V,(或者说,不接电池的话,充电电压诱不出来?)很显然,这个电压是充不了电的,这个怎么理解?这个问题不解决,电池组的问题解决了,也充不了电。等于零。
4、现在口香糖的电压为3.2,就是充不了电。
5、电池组它只是电池被过放了,为什么会损坏充电电 路呢?要修好它,是不是可以另外加一个充电模块就可以了?
