查看: 3017|回复: 25
戴森吸尘器Sony18650VTC4动力电芯给12V广场舞音响和充气泵
发表于 2023-11-28 12:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴森吸尘器祖传的Sony电芯,2100mAh,30A放电,V6和V7都用它,时间长了总是会衰减的。
这6粒只剩1600~1700的容量了,拆下来3串给充气泵用正好。
这个是V8的20700电芯,容量还剩2200~2300mAh,出厂2800,凑合也能用。
一共拆了两块V8,容量都是衰减的
搬出吃灰已久的微波炉变压器版本的点焊机,选3颗绿皮Sony给12V车载充气泵用了,过程忘记拍照了
阿姨的广场舞音响,换LG的电芯算了,原配3粒杂牌电芯,一充就满,几十秒就没电
原配镍带很细,还生锈了,换粗一点的
好久不用了,焊点有点炸黑,重新调了一下参数
串联电压检测线换细一点的,反正不过电流
保护板原配镍带全部换掉
焊接饱满
原配的绝缘纸安排上
焊接串联电压检测
最后充电,验证保护板是否正常,好在保护板没坏,不然要搭进去三颗电芯和保护板了
参与人数 8家元 +270 收起 理由
x067 + 30
ljlun + 30 謝謝分享
kkdkj + 30 謝謝分享
qrut + 30 優秀文章
拆机专家123 + 30
 楼主| 发表于 2023-11-28 12:14:05 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 12:31:03 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 12:46:04 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 12:55:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 13:17:59 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:22:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:44:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-28 13:46:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 16:11:06 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-28 16:19:18 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-11-29 06:44:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-29 16:23:13 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-29 18:31:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-29 19:25:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-29 20:49:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-12-1 16:21:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-30 03:15 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
