查看: 2975|回复: 34
[其他] 各位老铁,最近发现电动车加速时掉电厉害,电瓶满电。是今年刚换的新...
发表于 2021-12-11 12:32:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近发现电动车加速时掉电厉害,电瓶满电。是今年刚换的新电池。会不会是主机里面有电容?是不是要换电容了?
发表于 2021-12-11 19:06:39 | 显示全部楼层
掉电厉害,一般是线路问题,检查一下电池到控制器之间的线路吧
发表于 2021-12-11 19:40:38 | 显示全部楼层
加速时掉电厉害,电机老化了?
发表于 2021-12-11 19:50:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新电池也有坏的可能,曾经换新用三月后,有一格掉的快,没过保又给换了个新的就没事了。
发表于 2021-12-11 19:56:20 | 显示全部楼层
电池应该有一组或多组内阻过大了吧
发表于 2021-12-11 20:06:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
2比2,平手,继续
发表于 2021-12-11 21:14:06 | 显示全部楼层
冬天了气温低,掉电快
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-11 21:43:38 | 显示全部楼层
掉电厉害,先检查各组电池,如果启动时单格电压降低过多,就是这个单格问题,还有就是是否有虚焊或者接触不良的问题。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2021-12-11 21:44:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-12-11 21:14
冬天了气温低,掉电快
可能性很大。
如果骑行里程并没有很大变化,只是急加速电压掉的多,这在冬季属于正常现象。
发表于 2021-12-11 22:10:41 | 显示全部楼层
前几天嫌助力老是喜欢窜, 拆助力线时
发现三根电机线, 接控制器的, 都融化粘在一起了。。耗电高, 也可以检查一下电机线, 接触电阻之类的
发表于 2021-12-11 22:20:05 | 显示全部楼层
电池有一节损坏的可能性较大
发表于 2021-12-11 22:33:10 | 显示全部楼层
这是冬天了,前几天我还跑了60多公里,现在只能跑30公里了,正常,不过天冷了不要把电冲足了,要不容易坏,到明年天热就好了
发表于 2021-12-12 00:31:26 | 显示全部楼层
电池不行了。。。。不怪控制器 或者电机不行了
发表于 2021-12-12 02:09:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是绿源原厂控制器质量不错的,坏的可能性很小,主要检查电池接头和之间的连线,还有空开之间的连线。
发表于 2021-12-12 06:26:40 | 显示全部楼层
现在的电瓶大多数都是翻新的,换的新电瓶好不好得看点运气
发表于 2021-12-12 06:43:28 | 显示全部楼层
我的电池也是这样,刚过保就不行了,充满一加速就不行了
发表于 2021-12-12 06:59:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是天气冷,温度高点就好了
发表于 2021-12-12 10:39:28 | 显示全部楼层
在保电池发现不正常就赶紧找售后
发表于 2021-12-12 17:24:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
开到差不多没电 然后电瓶挨个带负载测电压 电压低的就是不行了 如果电池没问题再查别的
发表于 2021-12-12 18:42:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冬天温度低有影响,充到绿灯再试爬坡,掉电厉害就是单格电池不行了
GMT+8, 2025-5-11 10:56 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
