查看: 2036|回复: 23
[软件] 用电脑电源取了一下12V电,结果电脑出问题了
发表于 2021-12-19 14:39:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑运行的时候,用电脑的电源取了一下12V电(接其他用电器),结果电脑任务栏图标全没了,开始按钮也没反应,等了半个小时也没反应,就像图中这样。
 楼主| 发表于 2021-12-19 14:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
世界之大无奇不有,看来电脑电源不能随便取电了,现在任务栏用360修复好了。
发表于 2021-12-19 14:59:15 | 显示全部楼层
重新启动一下也不行吗?
发表于 2021-12-19 15:06:18 | 显示全部楼层
如果重启也不好的话,那就肯定不是取电造成的了,只不过是碰巧吧
 楼主| 发表于 2021-12-19 15:09:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ahyu99 发表于 2021-12-19 14:59
重新启动一下也不行吗?
不行,重启3次都不行
发表于 2021-12-19 15:11:03 | 显示全部楼层
你就是高手啊!赶快关机。重启。
发表于 2021-12-19 15:14:09 | 显示全部楼层
这个系统 该重装了
发表于 2021-12-19 15:32:28 | 显示全部楼层
寂静的春天 发表于 2021-12-19 14:48
世界之大无奇不有,看来电脑电源不能随便取电了,现在任务栏用360修复好了。 ...
小功率没关系的,
发表于 2021-12-19 15:54:24 | 显示全部楼层
这跟取电一毛关系都没有
发表于 2021-12-19 15:56:23 | 显示全部楼层
我家里的17寸液晶显示器都是直接从电脑的12V电源取电,用了好几年了也没有问题啊!
 楼主| 发表于 2021-12-19 15:57:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dsxmg1990 发表于 2021-12-19 15:54
这跟取电一毛关系都没有
盲猜12V电压波动影响了硬盘导致数据错误
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-12-19 16:33:54 | 显示全部楼层
我显示器接电源12V好久了,没问题
发表于 2021-12-19 17:05:00 | 显示全部楼层
我某宝几块线买了个12V的酷毕灯当屏幕灯用,也是从电源上飞出来的12V,一晚上有时能反复的开四五次,用了多半年了也没见系统咋滴,所以这个锅电源不背。
发表于 2021-12-19 17:44:41 | 显示全部楼层
用hdtune看下smart有没有异常,3.5的机械硬盘也是用12v供电的,八成是12v供电不稳硬盘工作异常
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-19 17:58:02 | 显示全部楼层
我四个光猫一个无线路由器全部从电源D口取的12v,毛问题都没有。
发表于 2021-12-19 20:55:14 | 显示全部楼层
重做系统了吗,
发表于 2021-12-20 09:30:58 | 显示全部楼层
外置3.5硬盘盒和路由器都是从电脑电源取电的,几年了
发表于 2021-12-20 09:39:26 | 显示全部楼层
任务栏.exe和开始按钮.exe已损坏,请联系微软把这两个文件快递给你
发表于 2021-12-20 19:54:30 | 显示全部楼层
直接取电是没问题的,不过在运行的时候突然接入取电,会对电压造成冲击,不要这么做
发表于 2021-12-20 20:20:27 | 显示全部楼层
就是这个原因,我也碰到过。
GMT+8, 2025-5-8 23:56 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
