查看: 3805|回复: 54
[照明] 家里老人买的led大电筒,充不进电了,拆!
发表于 2022-1-5 11:35:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,老人买的电筒,某日充不进电了,拆开看看
7个灯珠,还是有点亮度的
拆开,结构很简单
电路板
电池怀孕了
这个电池什么标识都没有,请问是多少v的?
或者直接去掉所有电路,加个18650卡座,用18650电池行不行?
参与人数 1家元 +10 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-1-5 11:49:12 | 显示全部楼层
这玩意估计是两格铅酸,阻容降压充电,还可以再省3个二极管,半波充电,驱动也是电阻限流直驱的。
发表于 2022-1-5 11:55:19 | 显示全部楼层
18650电池可以用,但是充电不能用这个线路,需要加装充电保护电路
发表于 2022-1-5 12:04:06 | 显示全部楼层
4V铅酸,不能直接用锂电池,需要另外加充电板和保护电路!
发表于 2022-1-5 12:16:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
以后叫老人买那种比较小巧的手电,单颗LED,外置充电器的,手电里是一个18650,贵一点,但比这种铅酸的亮,续航也更久,买了你再换一个4056充电板,能操很多年。
发表于 2022-1-5 12:26:40 | 显示全部楼层
这种手电充电是打开开关必烧灯珠
发表于 2022-1-5 12:37:15 | 显示全部楼层
dlm_ 发表于 2022-1-5 11:49
这玩意估计是两格铅酸,阻容降压充电,还可以再省3个二极管,半波充电,驱动也是电阻限流直驱的。 ...
不用估计,只要是市电插头屁股都是铅酸的,LED灯珠电压限制,肯定是两格4V的铅酸最经济。
发表于 2022-1-5 12:52:09 | 显示全部楼层
直接垃圾桶,这种LJ没有任何改造价值,上京东搜神火SC11-C,9.9包邮,重新买一个比老人家,虽然也是LJ,但比这强多了
发表于 2022-1-5 13:14:56 | 显示全部楼层
改一下也好,有的老人不会取下电池充电,除非是买直充的
发表于 2022-1-5 13:30:23 | 显示全部楼层
这种手电筒没什么折腾价值和空间了,垃圾桶处理掉,买新的送老人家最好了。
发表于 2022-1-5 14:16:38 | 显示全部楼层
这电池就是电蚊拍的标配,楼主要折腾的话改18650也简单,加个4056充电板就行了。
发表于 2022-1-5 14:23:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4056充放保护一体板加电池 其他什么不用动 趁早改 铅酸的充电开灯容易烧
发表于 2022-1-5 14:32:24 | 显示全部楼层
跟久量充电台灯有一拼,建议改USB手机口4056充电板,拆机锂电池,去掉自带阻容,LED串联二极管分压避免过放电。
发表于 2022-1-5 14:40:34 | 显示全部楼层
去骗多多买这种电筒,3-5块包邮,里面是一个18650,还有一个18650空位,我补了一个18650进去之后,充满电亲测可以亮4-5个小时,亮度还非常不错,四个档,亮,半亮,闪,和侧边照明,给老人用非常不错
发表于 2022-1-5 15:17:47 | 显示全部楼层
铅酸的坏了就没啥折腾了
发表于 2022-1-5 15:52:11 | 显示全部楼层
可以给电池加纯净水再撑一段
发表于 2022-1-5 16:29:41 | 显示全部楼层
建议换了,没啥用。
发表于 2022-1-5 16:51:43 | 显示全部楼层
这种手电筒就是一年半载的寿命,真是浪费材料
发表于 2022-1-5 17:05:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
upzx 发表于 2022-1-5 14:40
去骗多多买这种电筒,3-5块包邮,里面是一个18650,还有一个18650空位,我补了一个18650进去之后,充满电亲 ...
要不要我教你如何改单档
发表于 2022-1-5 17:52:31 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-1-5 17:05
要不要我教你如何改单档
改单档很简单
7135恒流源
换掉旧驱动板
专家说真不难
GMT+8, 2025-5-12 08:53 , Processed in 0.327601 second(s), 14 queries , Redis On.
