查看: 7557|回复: 49
[家居] 宜家电脑椅扶手断了不用扔,魔改到它妈都认不出来
发表于 2022-1-10 10:27:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
魔改电脑椅扶手视频
一年多前在宜家买了个电脑椅,就是这个,后来发现它漆皮脱落严重,显然宜家也发现了
所以现在的椅子外皮材质略有不同,其他还是一样的
不久前这个椅子的扶手断掉了,经我一番魔改,现在的椅子是这个样子了
这个椅子的设计是扶手连接靠背和底座,所以向后靠的时候扶手是吃力的,结果就是转弯处断掉
寻找客服解决,得知我用的这个第一出了保质期,第二现在更新型号了,所以配件也没有
跟人工智障纠缠半天才能转到真人服务,一句话就能解决的折腾半天
不能因为一个扶手就扔掉一把椅子,本着理工男修理一切的逻辑用铸工胶粘上
同时用直码加固
然后可耻的失败了,向后靠的稍重这个断点就再次断裂
索性重新制作扶手吧
用胶合板比划了一下,应该没问题
胶合板是80年代的,有点变形了,所以加一张三合板正反拼合的方式矫正一下变形
当然同时制作两个扶手了。话说80年代的胶合板硬度可真高,锯起来感觉像硬木
做个造型
安装个扶手
原椅子扶手是依靠那个孔洞受力的,所以胶合板需要装一个转接头才能让力量承受的更加均匀
索性再增加个木方用来受力
于是有了一堆专门的固定
新旧扶手对比一下
感觉还不错
这面看差点,没关系,外层再扣一层铝塑板就好了
顺便在网上花了十几块钱买了个头枕装上,是不是有点老板椅的意思了
最后找点贴纸报上收工了
参与人数 5家元 +76 收起 理由
kkdkj + 20 修成沙发了
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
newnet1234 + 10 以資鼓勵
cutter + 6
发表于 2022-1-10 10:37:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:45:41 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:45:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:51:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:52:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-10 10:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 10:57:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 11:00:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 11:11:25 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 11:17:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 11:20:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 11:29:17 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 11:58:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 12:11:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 12:15:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 12:19:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 12:28:20 | 显示全部楼层
发表于 2022-1-10 13:04:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-1-10 19:16:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-9 08:17 , Processed in 0.171601 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
