查看: 4539|回复: 30
[音响] 资本家看了都流泪,华尔街之狼@拆一个5.5包邮手提音箱
发表于 2022-1-15 17:43:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
淘宝花了红包3.5拿下,害,都是资本家的套路。东西不大哈,大概比wdr7340千兆版高点。支持蓝牙收音机,可以插sd卡或者优盘,可以识别320kbps的高品质音乐,收音机没有外接天线,天线在内部了
和d21g对比一下,很袖珍
看看正面,满满廉价感,但是真实吧,很符合身价!一个七彩快慢闪交替3mm的led灯珠经过喇叭纸盆反光还有点那么点disco的感觉,扯远了,喇叭是白盆,3寸
拆开一览,资本家看了都得流泪,电池是14500,容量未知,放没多久就没电了,估测应该是500mah不到,喇叭磁铁直径也才30mm左右,估计功率也才3w蓝牙芯片是杰理的方案,ac20bp04413,好像是蓝牙5.0?充电芯片是4054,500ma输出。功放芯片是haa2018,一个集成了ab类和d类的功率放大器,支持5w输出,放大声破音很严重,可能是电路设计问题,这里应该是作为ab类模式使用的,d类模式对fm收音机干扰很严重,要不然不可能正常收听
参与人数 3家元 +40 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
ch104517745 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2022-1-23 15:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Lunwenshrimp 发表于 2022-1-16 16:18
喇叭后边(磁钢)没有标注阻抗、功率,盲猜可能是2欧姆5瓦(或者是4欧姆5瓦),建议还是用表测一下。
然后 ...
OK了家人们,测量得2.5Ω,大概也就2欧姆吧
发表于 2022-1-15 18:05:05 | 显示全部楼层
杰里低端芯片一般蓝牙4以下
也就这样了。。大概就是值这个价
发表于 2022-1-15 18:15:40 | 显示全部楼层
问题是没地方用它
发表于 2022-1-15 18:38:20 | 显示全部楼层
对这价格来说还是超值的
发表于 2022-1-15 18:43:45 | 显示全部楼层
五块钱买不到吃亏买不到上当
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-1-15 18:51:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个价格绝对值啊…还要啥自行车啊
发表于 2022-1-15 18:51:08 | 显示全部楼层
这个价格是包邮的吗,要是包邮,资本家底裤赔光了
发表于 2022-1-15 18:51:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呢照片拍出来看起来大,其实我感觉应该非常秀珍的东西,配的14500哪有你说的那么大,估计也就300毫安
发表于 2022-1-15 18:55:18 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-1-15 18:51
呢照片拍出来看起来大,其实我感觉应该非常秀珍的东西,配的14500哪有你说的那么大,估计也就300毫安 ...
300毫安
山上的?
发表于 2022-1-15 19:12:09 | 显示全部楼层
连个螺丝都省到家了!!哈哈
发表于 2022-1-15 19:15:41 | 显示全部楼层
白纸盆,和陶特养鸡蓝牙音箱差不多,那里1分钱就可以买了,不过现在要1个多月才能到手。那个双喇叭的已经养了2个了,低音感觉不错
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-15 19:33:16 | 显示全部楼层
你得到的是蝇头小利,资本家得到是你的本钱!
发表于 2022-1-15 19:56:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gu_572101993 发表于 2022-1-15 18:55
300毫安
山上的?
14500原配的都差,这个在很多其他电子产品方面都有体现
发表于 2022-1-15 20:02:31 | 显示全部楼层
不错,充电电路起码还有个充电IC。好多低价的电器,充电就是5V串一个二极管,直接给锂电池充电
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-1-15 21:39:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这价格可以了,
 楼主| 发表于 2022-1-15 21:47:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jkd-lj 发表于 2022-1-15 19:15
白纸盆,和陶特养鸡蓝牙音箱差不多,那里1分钱就可以买了,不过现在要1个多月才能到手。那个双喇叭的已经养 ...
害,我现在也入坑了,弄了一个星期了,套路这方面还是玩不过资本家
发表于 2022-1-15 22:35:33 | 显示全部楼层
中间圆孔再加高频小喇叭和电容,可以组成同轴音箱。
发表于 2022-1-15 22:45:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在还有车吗
发表于 2022-1-15 23:34:24 | 显示全部楼层
这个音响好有趣,还带个路由器。这个路由器也很有意思,还带了个音箱
发表于 2022-1-16 09:47:08 | 显示全部楼层
淘特的是18650电池,做工比这个略好。其他的一样。
GMT+8, 2025-7-23 11:05 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Redis On.
