查看: 6504|回复: 49
[工仪] 百兆手持示波器FNIRSI-1C15 拆机
发表于 2022-1-16 09:46:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天买了一个迷你的手持示波器 标称模拟110M 采样率500M 拆机给大家看看
参与人数 7家元 +138 收起 理由
xiaoxuanfeng + 18 謝謝分享
wxhjsr + 10 謝謝分享
吃蒜兔子 + 20 原創內容
家睦 + 60
qrut + 10
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2022-1-16 09:51:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
要是屏幕分辨率再高一点就是个很精致的工具了!
发表于 2022-1-16 10:15:12 | 显示全部楼层
这个带宽会有110M >?
发表于 2022-1-16 10:15:15 | 显示全部楼层
这个中心摇原件杆叫啥?
 楼主| 发表于 2022-1-16 10:20:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-1-16 10:15
这个中心摇原件杆叫啥?
应该叫多功能方向开关
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jpdd521 + 10 蟹蟹,去某宝搜搜去了。。
 楼主| 发表于 2022-1-16 10:21:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gps42212 发表于 2022-1-16 10:15
这个带宽会有110M >?
采用的是2088芯片 标称100M超频可以到125M没有问题 不知道它有没有被超频
 楼主| 发表于 2022-1-16 10:23:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
价格和功能在这里摆着不可能给你用高清屏 其实也无所谓够用就好
发表于 2022-1-16 10:23:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该测一个带锯齿的方波。跟正常的示波器,对比一下。
发表于 2022-1-16 10:30:26 | 显示全部楼层
有了这神器,想看谁的波波就看谁的波波。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
qrut + 10 歡迎探討
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-1-16 10:49:31 | 显示全部楼层
这东西外壳颜色也太塑料了。像玩具不像工具。
发表于 2022-1-16 13:18:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
标称100M是采样率,不要和带宽搞混。
带宽一般取决于模拟前端,采样率一般取决于ADC。
你这个是有两个2088吗?敢标500M采样率?怕不是标的等效采样率吧?
一个2088算你超频到125,双通道就是250M采样率,一般实际测量最大频率在ADC采样率的十分之一左右。也就是一个2088采样率也就25M左右。
 楼主| 发表于 2022-1-16 13:30:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2022-1-16 13:18
标称100M是采样率,不要和带宽搞混。
2088采样率25M 你查玩再说好不好
发表于 2022-1-16 14:30:45 | 显示全部楼层
sile 发表于 2022-1-16 13:30
2088采样率25M 你查玩再说好不好
可能我表述有问题。上面最后一句话应该应该说
按采样率是实际测量频率的10倍来说 2088最大测量频率是25M左右。
最低最低采样率也要是测量频率的5倍吧,那2088最大测量频率就是50M左右。
这么说吧,你要还原一个波形,正玄波 知道两个点就能还原出来。但是还原出来的波形一个周期只有两个点是真实测量的,其他点都是通过插值"脑补"出来的,细节就会丢失很多。所以好点的示波器一般一个周期要采样5-10个点才能比较好还原波形。也就是上面所说的 最大测量频率等于ADC采样率的1\10 ~ 1\5 左右。
如果测量的是方波,那实际测量频率还要小得多。
 楼主| 发表于 2022-1-16 22:02:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按采样率是实际测量频率的10倍来说 2088最大测量频率是25M ...
难道这些测出的都是假的 108M的频率波形也是造假
发表于 2022-1-18 17:14:06 | 显示全部楼层
标称100M是采样率,不要和带宽搞混。
肯定是等效采样,这种玩具级别的不要要求太高了,谁会用这玩艺来抓波!
发表于 2022-1-18 17:16:41 | 显示全部楼层
重复波形可以等效采样,抓波就没这个频率了。
发表于 2022-1-18 17:32:54 | 显示全部楼层
不花钱的是好 1花钱就不好!!
发表于 2022-1-18 19:26:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
冰川 发表于 2022-1-18 17:14
肯定是等效采样,这种玩具级别的不要要求太高了,谁会用这玩艺来抓波! ...
其实主要是想说这些示波器瞎标参数或者混淆参数单位和名称。不了解的人买回去用,使用范围都不知道,测出来结果错了也不知道。
作为示波器,能准确测量的最大频率应该了解清楚。因为超过最大频率也能出来波形,但是是错误的。而不是像万用表超过量程会提示。
发表于 2022-1-18 21:08:00 | 显示全部楼层
我也入了同款
 楼主| 发表于 2022-1-19 07:17:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
crazy0qwer 发表于 2022-1-18 19:26
其实主要是想说这些示波器瞎标参数或者混淆参数单位和名称。不了解的人买回去用,使用范围都不知道,测出 ...
原来都是商家套路啊
GMT+8, 2025-5-6 00:03 , Processed in 0.514801 second(s), 16 queries , Redis On.
