查看: 4618|回复: 16
[手持表] 闲来无事,测试几个4.7uf电解电容!
发表于 2022-1-26 16:07:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
测试仪表 :数字电桥,优利德UT61E+,DT9205
测试来看,指标最差的一个电容,9205能测出问题,其他电容,无论是9205,还是61E+都测不出问题。没有明显坏掉的,仅仅是品质不漂亮的电容,万用表还是不靠谱,包括指针表都无能为力。
发表于 2022-1-26 16:18:34 | 显示全部楼层
建议把61e摔了,没用的东西!
发表于 2022-1-26 16:27:27 | 显示全部楼层
电解电容D值超0.1后,使用就要谨慎了!
发表于 2022-1-26 16:36:00 | 显示全部楼层
看下规格书,电解容量的偏差一般是±20%
发表于 2022-1-26 16:54:38 | 显示全部楼层
让你表多,不知道信哪个了吧
发表于 2022-1-26 17:01:04 | 显示全部楼层
5楼正解。字数字数。
发表于 2022-1-26 17:02:15 | 显示全部楼层
非常重要的参数:等效内阻
发表于 2022-1-26 20:01:18 | 显示全部楼层
不懂万用表测试电容的原理,但经常修微波炉,它的高压电容可以用万用表电容档检测容量,电容内部并联了一个大阻值高压电阻,正常使用的微波炉的电容检测出的容量与标称值相符(没有其它检测手段,实际容量多少不知,反正装微波炉是能正常使用)。
发表于 2022-1-29 21:29:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自从购买了新款61e+,真不知道哪个测的准,同样测1000uf电容,老款61e  995uf   新款61e  1085uf,,我好烦
发表于 2022-1-30 11:58:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
八戒1顶 发表于 2022-1-29 21:29
自从购买了新款61e+,真不知道哪个测的准,同样测1000uf电容,老款61e  995uf   新款61e  1085uf,,我好烦 ...
这很正常,你看一下新61E与旧61E的输出频率或是他们的输出波形,肯定不一样
发表于 2022-1-30 12:38:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hanli 发表于 2022-1-30 11:58
这很正常,你看一下新61E与旧61E的输出频率或是他们的输出波形,肯定不一样 ...
应该是新款的准,要是有289就好了,看了要3500
发表于 2022-1-30 13:40:46 | 显示全部楼层
你还是把你的按键保护一下吧,看看你那UT61E+的按键,要是新疆这边戈壁滩沙尘早进去卡上了,慢慢的就弹不出来了,
 楼主| 发表于 2022-1-30 17:56:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2022-1-30 13:40
你还是把你的按键保护一下吧,看看你那UT61E+的按键,要是新疆这边戈壁滩沙尘早进去卡上了,慢慢的就弹不出 ...
哈哈哈哈
发表于 2022-1-30 19:31:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
D值是个什么概念
发表于 2022-3-29 23:04:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cat_li 发表于 2022-1-30 19:31
D值是个什么概念
损耗正切角
发表于 2022-3-29 23:24:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不同表测电容时候输出的波形或者频率都不太一样,那是不是说不同表测量结果不太一样也是正常的?
发表于 2022-3-30 05:05:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后一张图片的测试值,电桥的测试频率是多少Hz?
GMT+8, 2025-8-15 02:56 , Processed in 0.093600 second(s), 8 queries , Redis On.
