查看: 7610|回复: 37
[外设] 惠普HP1020plus会带第二纸导致卡纸无法连续打印故障维修
发表于 2022-2-10 10:17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
惠普HP1020plus会带第二纸导致卡纸无法连续打印,常见故障点维修方法:
1、拆开侧板:
2、拆掉继电器螺丝,清洁吸片部分脏东西,然后用一张光滑的粘贴纸贴与吸片上,装回复原即可。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
家睦 + 20
moontree + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-2-10 10:21:22 | 显示全部楼层
版主,怎么传不了多图。
发表于 2022-2-10 10:41:17 | 显示全部楼层
lxl999999 发表于 2022-2-10 10:21
版主,怎么传不了多图。
在电脑端上传的图片分辨率最好不要超过4000px
发表于 2022-2-10 10:58:46 | 显示全部楼层
千万不要用纸片!用不了多久就完了!要找个耐磨的,硅胶,尼龙之类的垫片,金属的不行,尤其是磁性的
发表于 2022-2-10 11:01:31 | 显示全部楼层
同样的机器同样的问题,懒得弄了,平时打的不多,一张张自己塞了
发表于 2022-2-10 11:08:09 | 显示全部楼层
剪片贴上就好,字数补丁
发表于 2022-2-10 11:16:19 | 显示全部楼层
不需要这么烦,侧盖拆开直接WD40一喷,至少可以用半年。这种问题冬天容易发生,夏天很少。
发表于 2022-2-10 11:29:33 | 显示全部楼层
用电胶布剪窄点,多缠两圈就可以了。
BTW: 佳能LBP2900打印机的主板 可以和 HP1020 及hp1020plus主板 互换,已实践成功,只要将2900主板上的开关用胶布缠死就好了。
发表于 2022-2-10 11:34:39 | 显示全部楼层
楼主不早发,花了13块钱买了一个新的继电器,换上后发现就是垫片问题,旧的已留存
发表于 2022-2-10 11:44:23 | 显示全部楼层
山泉水 发表于 2022-2-10 11:34
楼主不早发,花了13块钱买了一个新的继电器,换上后发现就是垫片问题,旧的已留存 ...
我处理过很多,最简单的就是贴一张电胶布解决
发表于 2022-2-10 11:49:56 | 显示全部楼层
free2_citiz 发表于 2022-2-10 11:08
剪片贴上就好,字数补丁
这个粘性十足
发表于 2022-2-10 11:50:37 | 显示全部楼层
吸片在什么位置,什么样子的?
 楼主| 发表于 2022-2-10 12:49:02 | 显示全部楼层
qingcha21 发表于 2022-2-10 11:50
吸片在什么位置,什么样子的?
吸纸离合器(电磁继电器),在USB接口侧盖后下方
 楼主| 发表于 2022-2-10 12:51:15 | 显示全部楼层
hilljanet123 发表于 2022-2-10 10:58
千万不要用纸片!用不了多久就完了!要找个耐磨的,硅胶,尼龙之类的垫片,金属的不行,尤其是磁性的 ...
等下次出问题再换其它材料,但要贴上就要考虑胶的粘性
 楼主| 发表于 2022-2-10 12:51:54 | 显示全部楼层
剪片贴上就好,字数补丁
这个可以
 楼主| 发表于 2022-2-10 12:52:53 | 显示全部楼层
手机拍的图应该没有超过,上传完就没显示
 楼主| 发表于 2022-2-10 12:53:37 | 显示全部楼层
打一张也有可能会带出纸并卡张
 楼主| 发表于 2022-2-10 12:55:23 | 显示全部楼层
新的够用很久,也不吃亏
 楼主| 发表于 2022-2-10 12:58:09 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-2-10 11:16
不需要这么烦,侧盖拆开直接WD40一喷,至少可以用半年。这种问题冬天容易发生,夏天很少。 ...
不能除掉原有上面的胶吧
发表于 2022-2-10 13:09:06 | 显示全部楼层
这垃圾货不好玩,想搞路由当USB打印服务器还麻烦...
GMT+8, 2025-5-11 08:17 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
