查看: 2285|回复: 15
[综合] 为什么手机上要设置部件功能开关
发表于 2022-2-11 08:47:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
手机上都有快捷开关,安卓机上屏幕下滑就可以控制开关,比如无线、蓝牙、GPS、NFC什么的,可以由机主选择打开或关闭,然而我问题来了。这些功能本来就是使用手机时应该就要提供的,如果关闭了,使用中出现相应问题还要到设置里去打开,那么关闭的意义何在?如果是为了节能,现在手机的大电池下,这些功能打开和关闭影响微乎其微。如果是为了隐私,那为什么麦克风和摄像头没有开关?如果是为了控制,完全可以由app按需分配呀,要用了就自动打开,不用了就关闭。
发表于 2022-2-11 09:21:59 | 显示全部楼层
我觉得人体上很多器官都是多余的,特别是蛋,吊着难看还会疼
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-2-11 09:27:20 | 显示全部楼层
你可以自己做个软件增加。
发表于 2022-2-11 09:29:37 | 显示全部楼层
工程师都是sb呗,
发表于 2022-2-11 09:46:00 | 显示全部楼层
乍一听你说的好有道理
发表于 2022-2-11 09:46:13 | 显示全部楼层
你这打击也太狠了点吧,哈哈。
发表于 2022-2-11 10:41:56 | 显示全部楼层
WIFI这个我就经常关闭,因为家里的WIFI还没4G快
飞行模式偶尔会用下,比如就坐飞机的时候想用手机玩数独;又或者是目前4G网络打不开网络,希望离网重新入网,我也会用
移动数据这个有些人在月底没流量的时候就会关闭,只开WIFI
所以只是楼主无需求 不代表大家都无需求
发表于 2022-2-11 10:56:57 | 显示全部楼层
这些功能我就是经常需要打开、关闭。比如位置、自动旋转、wifi等
发表于 2022-2-11 11:31:07 | 显示全部楼层
这样才好,可以主动关闭某些不需要的功能,更希望能有手机上自带软件及各种权限的直接开关,这样不需要的就可以自行强制关闭,不会一直吊后台偷偷地干什么不知道的事情。特别是有些垃圾软件,关了权限还会导致APP打不开。
发表于 2022-2-11 12:03:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关了之后各app不能打开。增强了隐私的泄露可能性。
发表于 2022-2-11 15:59:46 | 显示全部楼层
只能说智能手机还不够智能,或者说人的思想不够先进,科技还不够发达
发表于 2022-2-11 17:12:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我怎么觉得你有些傻?快捷开关又不是安卓才有的,20年前的诺基亚多普达上就有了,最开始的安卓也没整这么多,有需要才会有这些东西,你的奇葩逻辑代表不了大多数人
发表于 2022-2-12 13:55:44 | 显示全部楼层
笑死,
发表于 2022-2-17 09:31:36 | 显示全部楼层
有些垃圾软件,关了权限还会导致APP打不开,还有明明不用他了还互相唤醒,然后偷偷看你
发表于 2022-2-18 09:12:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个有钞票可以个性化定制
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-2-24 04:06:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
人傻就是不一样,快捷键方便你打开相应的功能,算了,不说了,浪费时间
GMT+8, 2025-7-26 10:47 , Processed in 0.483601 second(s), 11 queries , Redis On.
