查看: 2421|回复: 19
测一下变压器的初级电流,功率怎么算的,不明白
发表于 2022-3-4 08:47:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
环牛
电流40ma,功率1.6瓦,这个1.6瓦指的是什么呢,损耗吗?
再看这个
5瓦,这么大吗?
参与人数 1家元 +20 收起 理由
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
发表于 2022-3-4 08:55:10 | 显示全部楼层
PF在电工学里面是代表功率因数的,纯感抗的负载,功率因数不会高。你看到的5W功率,大概计算:232X0.09=20.88W,再乘以0.23,约等于5W,实际是4.8W,因为PF的刷新会有变化或延时
发表于 2022-3-4 09:10:33 | 显示全部楼层
我是一个搬运工
        小功率电源变压器在所有次级绕组开路的情况下,再在初级绕组施加额定电压,通过初级绕组的电流称为初级空载电流Iio,是衡量小功率电源变压器质量的重要参数之一。
小功率电源变压器所有次级满载(额定负载)、初级施加额定电压时,通过初级绕组的电流,称为初级额定电流Ii。
根据相关规定及实践证明,小功率电源变压器的空载电流Iio的最大值不应超过Ii的5~8%。
当空载电流超过额定电流的10%时,变压器的损耗就会增大;当空载电流超过额定电流的20%时,变压器不能使用,其温升将超过允许值,工作时间稍长,严重时会发生变压器的烧毁事故。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
邓穿石 + 10 熱心會員
人艰不拆了 + 5 我也不知额定电流多大啊
发表于 2022-3-4 09:25:34 | 显示全部楼层
大哥,有计算公式啊!
变压器计算公式
发表于 2022-3-4 09:26:32 | 显示全部楼层
空载功率,也就是损耗
发表于 2022-3-4 09:29:10 | 显示全部楼层
方牛和环牛的静态电流不是一个量级的,
做功放用的800W方牛,静态电流去到400mA, 600w的环牛只有50mA
参与人数 1家元 +5 收起 理由
人艰不拆了 + 5
发表于 2022-3-4 09:31:36 | 显示全部楼层
表上显示的是空载有功功率,如果只考虑变压器自身,也就是它的损耗功率。
发表于 2022-3-4 09:40:55 | 显示全部楼层
空载电流就是变压器的铁损,小型变压器一般为额定电流的10%以内,大型变压器一般只有1-2%
发表于 2022-3-4 09:58:16 | 显示全部楼层
奸人同学又来卖萌了。感性容性负载,电压与电流不同相位,要分别测出有功功率和无功功率的。
 楼主| 发表于 2022-3-4 10:01:56 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-3-4 09:58
奸人同学又来卖萌了。感性容性负载,电压与电流不同相位,要分别测出有功功率和无功功率的。 ...
完全听不懂啊,啥有用无用的,到底有用没用啊
发表于 2022-3-4 10:04:19 | 显示全部楼层
图中都是无用的,都打包给我行了。奸人同学是有用的,留给你媳妇。
 楼主| 发表于 2022-3-4 10:06:41 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2022-3-4 10:04
图中都是无用的,都打包给我行了。奸人同学是有用的,留给你媳妇。 ...
哈哈,这些东西我可舍不得,把媳妇打包给你吧
发表于 2022-3-4 10:11:48 | 显示全部楼层
公司的15KVA三相可调自耦变压器,空载的时候,
有次偶然碰到外壳,发现都是轻微发热的
就是因为有损耗
发表于 2022-3-4 10:23:58 | 显示全部楼层
励磁电流也跟线圈匝数有关。微波炉变压器空载功率才叫恐怖
发表于 2022-3-4 12:06:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这是lz自己缠的环牛吗?
发表于 2022-3-4 18:04:20 | 显示全部楼层
220v用铁夹子
 楼主| 发表于 2022-3-4 18:41:47 | 显示全部楼层
只有我们这种专业人员才可以这么做的
发表于 2022-3-4 22:03:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一个变压器的损耗有铜损(初级线圈的电阻)和铁损(硅钢片被磁化产生的涡流损耗),环牛这两个指标都很好。
发表于 2022-3-5 21:30:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
微波炉变压器不改电焊机好像没机会空载运行。
发表于 2022-3-5 21:32:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yinjiudong 发表于 2022-3-4 18:04
220v用铁夹子
临时搭的电路,只要注意安全。用啥都没所谓啦。
GMT+8, 2025-5-13 05:12 , Processed in 0.234001 second(s), 10 queries , Redis On.
