查看: 5554|回复: 17
[家电] 拆个先锋的12v直流风扇
发表于 2022-3-16 12:56:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年6月买的这个先锋直流风扇,用了一个夏季就出现噪音增大了,这什么质量,拆开看看吧
就这个样子的,比较小
电路板,比较简单,一个单片机,一个步进电机驱动ULN2002,
电机
电机铭牌
这个电机上的驱动芯片是  FT8213Q,
已经确定是电机轴承出现问题,就买轴承了,这个是608Z的轴承,
总结,这个个风扇质量真的差,回去找买的店铺,妈蛋,店铺都没了,,,,这下只有自己售后了,
得到的教训就是永远不买这个牌子的产品了。
参与人数 3家元 +30 收起 理由
jf201006 + 10 謝謝分享
qrut + 10
moontree + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-3-16 12:58:10 | 显示全部楼层
当时这个风扇有24v的,要想用24v ,7805要换,不知道电机能承受24V不
发表于 2022-3-16 14:40:31 | 显示全部楼层
买个日电产的电机换上!应该能撑很久!我18年跟风坛友DIY的风扇用到现在都没问题!
发表于 2022-3-16 14:57:49 | 显示全部楼层
类似Nidec外转子无刷,紧配合压入轴承和电机转子。换轴承需要细点拉马工具取下转子,换新轴承试试。最喜欢电脑风扇过度配合,取出卡簧拆转子轴承很方便。改24伏长时间最大转速容易烧绕组。
 楼主| 发表于 2022-3-16 15:14:38 | 显示全部楼层
pctao 发表于 2022-3-16 14:40
买个日电产的电机换上!应该能撑很久!我18年跟风坛友DIY的风扇用到现在都没问题! ...
日产的电机价格涨了很多,现在普遍都要20多30 了,
发表于 2022-3-16 15:20:55 | 显示全部楼层
应该有两个轴承,底下还有个688小轴承。轴承是卡紧在轴上的,不好拆也不好装
 楼主| 发表于 2022-3-16 15:22:44 | 显示全部楼层
duohaiou 发表于 2022-3-16 15:20
应该有两个轴承,底下还有个688小轴承。轴承是卡紧在轴上的,不好拆也不好装 ...
是的有两个轴承,都是608Z
发表于 2022-3-16 15:40:39 | 显示全部楼层
在用同款风扇,使用感受不错。。。 底盘太轻不稳粘了几个配重块解决。
发表于 2022-3-16 15:41:37 | 显示全部楼层
老兄说的电机是啥型号的啊?可能直接替换吗?
发表于 2022-3-16 15:51:41 | 显示全部楼层
看一下你这个电机是不是电压调速的,尼德科的电机大多数是调占空比或频率,要改尼德科的电机要加一块调速板,国产电机倒是有电压调速的
发表于 2022-3-16 16:00:20 | 显示全部楼层
型号不知道!当初18.5一个!坛友有出控制板,但没有自然风与定时功能后来淘了片美的控制板,需要的功能都有了!扇叶用的仿慕巴达!
 楼主| 发表于 2022-3-16 16:06:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-16 20:53:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看外观很像小米的直流变频风扇
发表于 2022-3-17 09:11:10 | 显示全部楼层
先锋是有名的低价风扇,质量也就这样吧。
发表于 2022-3-17 10:06:38 | 显示全部楼层
换nidec电机20多元钱,还折腾啥呢。
发表于 2022-5-26 14:08:42 | 显示全部楼层
我也是这个风扇,其它没坏,倒是扇叶被小孩砸坏了,不知道上哪里可以配到合适的扇叶
发表于 2022-7-31 15:10:05 | 显示全部楼层
pctao 发表于 2022-3-16 16:00
型号不知道!当初18.5一个!坛友有出控制板,但没有自然风与定时功能后来淘了片美的控制板,需要的功能都 ...
你好 美的控制板哪里有买的
发表于 2022-7-31 15:41:24 | 显示全部楼层
直流无刷电机不错
GMT+8, 2025-5-8 04:33 , Processed in 0.312000 second(s), 12 queries , Redis On.
