查看: 8955|回复: 31
[家居] 厕所的蹲坑内为什么要打个孔?不会被屎堵住吗?
发表于 2022-3-24 19:18:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
已经看过不少蹲厕都有这样打孔的,为什么要这样破坏原有的结构呢?不怕屎尿泄漏出去?
发表于 2022-3-24 19:26:38 | 显示全部楼层
你这是女厕所的吧!男厕所没有这个孔。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-24 19:31:00 | 显示全部楼层
我也没看到过有这个孔的
发表于 2022-3-24 19:31:16 | 显示全部楼层
女厕也没有!你这个洞是放摄像头的吧
发表于 2022-3-24 19:33:06 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-3-24 19:26
你这是女厕所的吧!男厕所没有这个孔。
尿尿的时候对准这个孔?女的都是仙女散花啊,有这个技术?
发表于 2022-3-24 19:35:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这问题我也发现过(至少见过两次,有一个还用亚克力和哥俩好封上,一直不知所以然。。
感觉是不是为了管道疏通维修,才打孔。。
发表于 2022-3-24 19:35:14 | 显示全部楼层
应该是反水弯的位置,堵严实了弹簧疏通机钻不进去,于是排水口位置打孔疏通绕过反水弯~
参与人数 1家元 +8 收起 理由
不长叶子的树 + 8 精彩回帖
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-3-24 19:37:27 | 显示全部楼层
没见过有这个孔的便池
发表于 2022-3-24 19:38:16 | 显示全部楼层
第一次见,涨知识了。
发表于 2022-3-24 19:40:32 | 显示全部楼层
通下水道用的
便器有S弯,如果堵在主管道,通管道的钢丝穿S弯不好穿
这个洞正下方是排水管,钢丝可以直接插进下水管
参与人数 1家元 +5 收起 理由
不长叶子的树 + 5
发表于 2022-3-24 20:02:06 | 显示全部楼层
没见过有这个孔的便池 +1
发表于 2022-3-24 20:16:07 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2022-3-24 20:02
没见过有这个孔的便池 +1
没见过有这个孔的+2
发表于 2022-3-24 20:26:50 | 显示全部楼层
摄像孔
发表于 2022-3-24 20:42:09 | 显示全部楼层
前不久才见过一次这个孔,10楼说的是对的,以前有看到过关于这个孔的说明。
发表于 2022-3-24 20:47:38 | 显示全部楼层
楼主是没处理过堵的蹲便的,一旦蹲便堵塞了,疏通工具要么是弹簧转过那个返水弯,要么过不去,就堵死了。
只能敲掉这个位置,敲不好了就只能闻臭味了。
发表于 2022-3-24 22:48:52 | 显示全部楼层
精神可嘉,看见都有味道。
发表于 2022-3-25 10:47:06 | 显示全部楼层
好多年以前有人想出来的歪点子,主管道不通畅时,冲洗压力大经常造成排泄不畅,于是有人发明了这个方法,它解决了反水弯处的空气阻力并适当的提高了流速,由此产生的些许负压力使排泄得到改善,如果楼板下主管道有反水弯的情况下,这种改造等于去掉了一级弯管所以可以看到效果,如果主管道没有反水弯则必须将这个孔堵上,否则主管道与室内空气连通会很臭人的。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-3-25 11:30:45 | 显示全部楼层
看过很多这个地方打孔的,堵上的少。还奇怪,好好的便器打个窟窿干嘛。
发表于 2022-3-25 15:33:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看剖面图还真应该是你说的这么一回事。
发表于 2022-3-25 16:52:09 | 显示全部楼层
看火山小视频,就有人钻这个孔的,我也不去研究,毕竟我不用蹲便器也不疏通蹲便器,这种尴尬和小窍门非接触者不知道的
GMT+8, 2025-9-10 09:54 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
