查看: 21997|回复: 23
随身WIFI最新玩法——面具刷模块(救砖)+XP框架+tasker自动化脚本+虚拟内...
发表于 2022-3-25 15:39:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
相信去年底和今年初,很多坛友撸了随身WIFI吧。有高通410的也有210的。
群里有折腾的帖子,那些内容我就不说了。
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=294394&highlight=%E9%9A%8F%E8%BA%ABWIFI
http://www.360doc.com/content/21/1106/20/321901_1003053090.shtml
今年展示一下最新玩法。
(所有资料打包到网盘里了,建议保存,说不定哪天就没有,要是有坛友有蓝奏云,麻烦在评论给个分流地址)
链接:https://pan.baidu.com/s/1tyg7ZO4OUNtm_hUQ6nxsZA?pwd=naic
提取码:naic
1、安装Xposed框架:
使用我下面附件的app(已经测试好的汉化版,可以在线获取安装包,如果不行,按照这个帖子操作https://blog.csdn.net/weixin_48140105/article/details/118359568),直接投屏在ARDC里面安装,安装好了点开安装器,有个安装,在线的,好了直接重启,就有Xposed框架了,接下来去酷安下载需要的插件吧。
由于我这个随身WIFI放在家里OA打卡,需要虚拟定位到公司,配合tasker脚本,自动每天虚拟定位到公司,然后自动打卡。所以我装了Xposed插件的   X定位保护_0.1.9和核心破解1.4(可以不用卸载,降级安装app)。
手动安装Xposed框架方法:找到Android/data/de.robv.android.xposed.installer/cache
新建一个downloads文件夹,再新建一个framework文件夹。然后把xposed-v84-sdk22-arm.zip(注意,随身wifi是ARM架构的,不是64位的。安卓5.1所以选择sdk22的版本,不要搞错了。)文件放进去。
再回到Xposedinstaller软件,点右上角三个点。。。点选最后一个复选框。。然后就出现了手动安装界面,选择第一项:install。就可以了。
h见:ttps://blog.csdn.net/qq_34627459/article/details/117382475
2、面具刷模块及面具模块造成无法开机的处理方式:
面具是装好了,但是没有模块的面具,只是个su授权app。没意思,利用面具可以实现虚拟内存(随身WIFI的RAM太小了,要么开虚拟内存,要么刷内存管理模块)
这里要说一下,千万别刷“面具自动救砖模块”,我因为这个折腾了好久。
由于随身WIFI没有屏幕,没有recovery,没有TWRP。所以一旦卡启动界面,就剩下9008救砖一条路了。
所以,为此我专门做了一个boot.img文件。用于在fasterboot模式下,用命令刷入,清空面具模块。可以保留数据(比如我的tasker脚本)
这里说一下,如果,刷了模块变砖了。不用怕,9008救砖包刷入(打包资料里有),一定要选择右下角最后一项“保留所有数据”。刷机。然后正常开机后输入
adb reboot bootloader (重启到fastboot)
再输入fastboot flash boot "D:\Magisk_jiuzhuan_boot.img"  (刷入救砖BOOT.IMG)
再开机,面具的模块就清空了。
然后再重新重启到fastboot
fastboot flash boot "D:\magisk_patched-23000_oH2Kk.img"
面具的root权限就恢复了。而且数据还在。
3、tasker自动化脚本
由于我是折腾WIFI放在家里,定时OA打卡,所以用Xposed框架的“X定位保护_0.1.9”虚拟定位到公司,然后按时间触发打开自动化脚本,实现定时打开的。
所以,Xposed框架很重要。我在打包资料里存了一份tasker安装app和我备份的脚本。供大家参考。
********一定注意,用我备份的数据,还原tasker数据后,取消配置项后面的复选框**********
本人玩tasker有段时间了,所以脚本给大家参考,里面一些类似随机延时命令(模拟每天打卡时间不一样),清空缓存命令(虚拟位置容易卡缓存),很少玩tasker的教程里有。
然后还做了链接蓝牙自动放歌的脚本,给大家参考。虽然随身WIFI没有屏幕,但是不妨碍咱们用蓝牙控制它啊。
4、其他杂七杂八
①:打包资料里有个RouterNet汉化版的app。很好用,利用tasker自动的,可以实现开机自动发射wifi(同时不影响随身WIFI连着家里的wifi。也就是说,既可以连着wifi又发射wifi,相当于中继)。建议使用
adb shell
su
pm uninstall --user 0 com.smartship.wifihotspot
命令干掉随身WIFI自带的那个wifihotspot破软件(被商家做成了桌面,不如用我给大家提供的三星桌面app古老版本)。
要改RouterNet发射出来的WIFI名和密码,按照这个帖子https://blog.csdn.net/qq_39932429/article/details/113775271
在data/misc/wifi/p2p_supplicant.conf里面自己改一下,然后重启就可以了(记得先关掉RouterNet汉化版发射的WIFI否则不成功,或者清除RouterNet汉化版的缓存,重来过)
②:这狗逼随身WIFI被厂家篡改了设置,很多界面不好进去(虽然在自带的“设置”,右上角有个搜索,然后输入需要设置的内容也能进去。但是很不爽,尤其蓝牙连接)所以找了个蓝牙管理工具,方便管理。
③无线FTP :比adb  push命令传输文件方便的多,我都是用来备份tasker脚本和传送面具模块用的。  建议用tasker做成自启动。
④:短信转发助手+短信app。。。。。这个不建议玩,需要一张sim卡,可以刷面具的脚本,比如我打卡成功会自己给手机发个邮件。tasker很强大。
各种折腾真的花了不少时间,上班混时间神器。6块钱的一个小玩意儿,玩了两个多月,各种折腾,救砖,查资料。
这就是折腾的乐趣吧。
其实也没什么高科技,整理打包发出来分享给大家。。顺便求精!各位大大赏点M币!
上班摸鱼发的,很乱 大家不要介意。。。!~随身wifi有了面具和Xposed以及tasker。。可以有无限种玩法。
现在面具有了,面具模块可以随便试了(不怕变砖丢数据重来了),虚拟内存搞起来,内存管理压缩搞起来。
Xposed框架也有了,插件可以上了。各种好玩的插件去酷安翻把
tasker也搞起来,虽然没有屏幕,但是小巧啊。平时做个什么自动化脚本,很方便。
————————————————————————————分割线——————————————————————
修改屏幕分辨率:
adb shell wm size 720x1280  修改屏幕大小
adb shell wm size reset  恢复到出厂的尺寸
仅删除APP的缓存,保留数据(账号名称等):
adb shell rm -rf /data/data/包名/cache/*
软重启(因为随身WIFI直接使用adb root会黑屏,不能重启,需要重新拔插,所以建议使用软重启命令):
adb reboot userspace
tasker常用命令:
模拟点击:input tap X Y      (X为屏幕X轴坐标点,空格 Y为屏幕Y轴坐标点 )需要给root权限
卸载自带的wifi发射软件:(建议使用我打包的RouterNet汉化版)
adb shell
su
开启ADB远程wifi调试(开机自启动)
配置文件/system/build.prop用RE管理器编辑
后面加上一个
service.adb.tcp.port=5555
保存重启即可
刷boot部分:
adb命令:adb reboot bootloader (重启到fastboot)
这时屏幕会黑,不用管,
fastboot flash boot 下载好的path镜像路径。(刷写boot)
例如:
fastboot flash boot "D:\magisk_patched-23000_oH2Kk.img"                          ————这个是面具boot(注意,我是把文件放在D盘下,最好不要有中文路径)
完成这两步了,就可以拔掉重插,等待开机,进入系统magisk已经获取到root权限了。
可以adb测试一下:
adb shell
su
输入su的时候桌面应该会弹出授权提示。
PS
1、后续插拔如果不容易连上可以重启下ADB服务(软件帮助栏有按钮)。
2、如果fastboot刷不进boot,先执行fastboot oem unlock (解锁bl),重新上电后重新进入fastboot刷入boot。
3、完成获取root后,必须通过adb uninstall com.hola.launcher来卸载第三方桌面,否则hostwifi那个软件在开机时候不会启动,就不会有wifi。
如果面具装了模块导致不能开机。按照上述步骤操作:
刷boot部分:
这时屏幕会黑,不用管,
例如:
fastboot flash boot "D:\Magisk_jiuzhuan_boot.img"                          ————这个是卸载面具所有模块的boot(注意,我是把文件放在D盘下,最好不要有中文路径)
由于刷了这个boot会清空面具模块。
所以还要重新按照刷面具boot的方法 再来一次。
参与人数 4家元 +111 收起 理由
行了吧 + 5 发这帖确实费了一番功夫,应该得到奖励。我.
stdzlqz + 20 謝謝分享
x067 + 20
家睦 + 66
发表于 2022-3-25 16:28:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 16:29:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-3-25 21:27:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-4 18:11:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-4 23:05:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-5 14:14:45 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-7 12:48:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-9 21:29:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 11:10:19 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 14:04:33 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 15:31:40 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 16:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-3 16:35:53 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-25 21:54:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-22 13:04:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-10-2 10:10:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-11-26 23:05:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-3 00:26 , Processed in 0.218400 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
