查看: 4262|回复: 9
[工仪] 拆修个简易屏幕分离机,
发表于 2019-4-27 15:45:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是去年收来的,丢家里很久了,故障是温度无法控制,
温控器是工业用的那种,按键没反应,拆了看看吧
打开就看见开关掉下一个,电路板铜箔都脱了一个
重新找个几个按钮安上去,通电试功能正常了。真空泵脚都摔掉了,我拿热熔胶先粘上去试试。
参与人数 1家元 +10 收起 理由
williamgarci + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-4-27 15:50:37 | 显示全部楼层
沙发,试机可以了,等会儿拆LED灯珠修台灯
发表于 2019-4-27 15:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吹热风的吧
 楼主| 发表于 2019-4-27 16:06:03 | 显示全部楼层
不是  加热台,换手机外屏用的
发表于 2019-4-27 16:14:11 | 显示全部楼层
还差块牛排:lol:
发表于 2019-4-27 16:24:43 | 显示全部楼层
这种工业用的温度控制器控制这个温度会很不准(加热盘的热惯性太大,达到设定温度已断电,但温度还会升高很多,才开始下降,如果开机时间长,会好些),要求不高可以。
发表于 2019-4-27 16:40:23 | 显示全部楼层
这主意不错,想吃牛排的时候可以用这个烤,上面贴上锡纸就可以烤了:lol:
发表于 2019-4-27 16:50:30 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-4-27 16:24
这种工业用的温度控制器控制这个温度会很不准(加热盘的热惯性太大,达到设定温度已断电,但温度还会升高很 ...
不是的,这种工业用的温控器一般都能调整pid参数的,设置好了非常准,基本可以保证在0.5度内变化,我一般设置在5度左右
发表于 2019-4-27 16:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个功能可以在设定前多少度开始隆占空比
发表于 2019-4-27 17:39:43 | 显示全部楼层
zzs09 发表于 2019-4-27 16:50
不是的,这种工业用的温控器一般都能调整pid参数的,设置好了非常准,基本可以保证在0.5度内变化,我一般 ...
是的,这种工业用的温控器早就考虑到了各种加热因素,有很多参数可以拟合成标准斜线,要想设的很准需要点水平
GMT+8, 2025-7-19 07:37 , Processed in 0.374401 second(s), 14 queries , Redis On.
