查看: 7805|回复: 18
[综合] 接地改造了 Type-C 接口,解决了笔记本金属外壳漏电、平板充电断触问题
发表于 2022-4-19 13:26:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地改造了 Type-C 数据线,解决了金属外壳漏电、平板充电断触问题。
我的笔记本是金属外壳,使用 Type-C 供电,由于没有接地,外壳会有轻微漏电,有时候还会 导致触摸板延迟;我的 iPad 是使用 Type-C 转 Lightning 线充电,在充电时会有断触问题,也是没有接地导致的。
之前搜到的解决办法都是「更换三插适配器」,但那玩意儿太大、太累赘,我不乐意买。但是充电线不接地真是心绞,平板充电时频繁断触,笔记本充会电就出现触摸板延迟,今天实在忍不了了,得改造一下,弄个通用的接地方案。
接地不一定要从插座搞,Type-C 的金属外圈,就是 GND 极,让它接地,问题就解决了。开搞。
首先是笔记本 PD 充电线:
  • 在它一端的 Type-C 上,缠了一根铜丝,引到塑料壳上
  • 在塑料壳上贴上双面胶
  • 将引出的铜丝贴在双面胶上面
  • 将事先打磨好的铁制小刀片贴在双面胶上,使刀片和铜线接触
  • 为了增加牢固度,使用热缩管将刀片牢牢固定
这样,GND 极就通过细铜线导到了小铁片上。在鳄鱼夹上吸放一块小磁铁,就可以让鳄鱼夹与小铁片接通了。鳄鱼夹的另一端接在了桌子的金属腿上。为了接地更良好,我在墙边地面敲入了一根细钉子,将细钉子与金属桌腿通过鳄鱼夹导线连接。
然后是给平板充电的 Lightning PD 线,这回我没用铁刀片,而是直接将连接 Type-C 的细铜线接在了方形小磁铁上,通过双面胶和透明胶布将小磁铁固定在塑料座上,这样鳄鱼夹就能直接吸上去。(小磁铁是导电的)
插上线,把另一端接头贴到嘴唇,感受不到麻嘴了,接地改造成功。
插上使用,笔记本外壳漏电、触摸板延迟、平板充电断触问题,一次性解决。
参与人数 2家元 +26 收起 理由
家睦 + 20
nokia5320 + 6
发表于 2022-4-19 13:46:57 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 13:49:10 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 13:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 14:29:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 14:47:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 14:57:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 16:00:22 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 22:29:59 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 23:18:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-19 23:44:32 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-20 00:45:49 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 01:02:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 22:57:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-29 20:43:46 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-29 22:21:39 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 16:12:20 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-30 17:24:04 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-31 08:24:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-14 21:36 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
