查看: 3898|回复: 76
[工仪] 给 戈麦斯手枪钻更换三星29e电池
发表于 2022-4-26 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
回头翻了下之前的购买记录
竟然两个电钻都是戈麦斯
电池确差强人意,其中一个攻自攻螺丝4,5颗就没电了。
测试了下内阻,一个高达142mΩ
测试了下内阻,一个81mΩ
81的勉强能支撑一会儿,不过也不咋经用
142的想 测试下容量,最近好久没用,充电后拿出来,10mah。可以认为看来彻底废了
拆吧拆吧
这个电池那位仁兄知道叫啥牌子的还是杂牌的?
这块电池的保护板上的ic还划掉了。。。
直接点焊加烙铁 过程就略了
________________另外一个电池————
保护板上的mos k3918 25v  最大48A 最低5v驱动电压
icm的 专用3串锂电保护芯片 详见 https://www.docin.com/p-2213531749.html
如法炮制一面要烙铁焊接
这一面点焊下,完工
————这下子可鸟枪换炮的感觉了,一下子持久力 强度爆发力,啧啧,得劲————
参与人数 10家元 +195 收起 理由
人艰不拆了 + 15
ljlun + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
发表于 2022-4-26 11:29:47 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
发表于 2022-4-26 11:33:13 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 要求不高的话电钻还是能行的
发表于 2022-4-26 11:33:40 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3 可以试试
 楼主| 发表于 2022-4-26 11:33:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-26 11:34:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2022-4-26 11:37:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2022-4-26 11:42:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-26 11:42:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-26 11:56:15 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
发表于 2022-4-26 12:03:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
发表于 2022-4-26 12:17:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-26 12:20:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
发表于 2022-4-26 12:43:00 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +3 收起 理由
zzqqzzz + 3
发表于 2022-4-26 12:54:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-26 13:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-26 13:30:01 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-26 13:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-26 13:32:24 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-26 13:32:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-19 20:01 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
