查看: 3519|回复: 7
[网络] 腾达U18 USB无线网卡拆解
发表于 2022-4-29 11:06:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是首拆吧,同时也发现近年来的USB无线网卡做工越来越缩水,这款网卡用的还是上代产品U12的模具,只是少了一个侧面的WPS键的开孔,先上外观图
正面
反面
扯去遮羞盖
褪去外衣,正面图,芯片是螃蟹的RTL8832AU,已经很多某宝厂商用过了,没有配置外置功放
反面图,有一颗flash芯片,内置win10驱动
完毕
总结,免驱产品,安装驱动比较方便,不知道是不是芯片的内置功放比较强,虽然没有外置功放,感觉信号也还可以,不知道价位更高的USB AX56有没有外置功放。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2022-4-29 15:22:07 | 显示全部楼层
集成度越来越高了
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:23:36 | 显示全部楼层
gsm1161 发表于 2022-4-29 15:22
集成度越来越高了
是,周边的元件越来越少了,但是信号接收貌似还不错,发射的话因为没有外置功放估计一般
发表于 2022-4-29 15:48:50 | 显示全部楼层
目前一般USB网卡都差不多,性能也足够了,大部分还免驱动。
发表于 2022-4-29 15:51:06 | 显示全部楼层
你这个可以自己改,把那两个蓝色的合路器扣掉,收发分别接lna和pa,然后4个天线两收两发,性能翻倍
 楼主| 发表于 2022-4-29 15:56:15 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2022-4-29 15:51
你这个可以自己改,把那两个蓝色的合路器扣掉,收发分别接lna和pa,然后4个天线两收两发,性能翻倍 ...
谢谢大佬指点,本人小白,再说这个卡目前性能感觉也够用,基本可以跑满家里面500m的带宽了
发表于 2022-5-3 23:22:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买过一个蓝牙WIFI二合一的设备,驱动安装很麻烦,用的机会不多,感觉浪费钱了
 楼主| 发表于 2022-5-5 13:50:53 | 显示全部楼层
冰凌若水 发表于 2022-5-3 23:22
买过一个蓝牙WIFI二合一的设备,驱动安装很麻烦,用的机会不多,感觉浪费钱了 ...
我是单独买了一个蓝牙适配器,但是感觉真正用得上的场合并不多,最关键是对Wifi的干扰很大,也属于浪费钱了
GMT+8, 2025-9-7 14:33 , Processed in 0.124801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
