查看: 1648|回复: 18
[外设] 巴掌那么大的数码管
发表于 2022-5-3 15:35:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
几年前我做了个抢答器,用的是1寸数码管,想在想重新做个抢答器,1寸数码管感觉太小了,想用个大数码管。
找了一圈没发现合适的数码管,正好手里还有以前万圣节装饰剩下的红色0505LED,那就用这个吧,正好废物利用
画板子,撸嘉力创羊毛,板子10*10,巴掌那么大的数码管就有了(打样文件在文末)
使用电阻限流,一个led用了两个电阻,这两个电阻是并联的,如果电流不大只用一个电阻就行了
这种贴片led是散光的,使用时需要加遮光片,茶色亚克力或者太阳膜都行
led电流别太大了,20ma以内效果很好,不然太亮了。
20ma以内使用一个限流电阻就行了,具体阻值看你驱动电压,欧姆定律,或者使用30度透镜,淘宝8分钱一个
里面7个三极管是PNP的,使用Pmos也行。
数码管是共阳的,驱动方式与普通数码管一样。单片机P口低电平驱动P管导通,点亮对应笔画。所以程序与普通数码管一样。
打样附件,不要解压
还是拒绝伸手党,虚拟论坛币,简单发帖就能获得,那些从不分享的坛友勿扰
参与人数 4家元 +80 收起 理由
0720 + 20 謝謝分享
zzy_85569381 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kaixi_ants + 20
发表于 2022-5-3 16:25:45 | 显示全部楼层
这是纯自制数码管
发表于 2022-5-3 17:01:32 | 显示全部楼层
要这么多LED啊。
发表于 2022-5-3 17:03:54 | 显示全部楼层
还得用泡棉什么的做遮光格子吧,要不笔画很散
参与人数 1家元 +10 收起 理由
亲爱的混蛋 + 10
发表于 2022-5-3 17:14:31 | 显示全部楼层
这方方正正的,看着多少有点不太习惯呢
发表于 2022-5-3 18:01:59 | 显示全部楼层
全自治的数码管啊
发表于 2022-5-3 18:24:32 | 显示全部楼层
太大了,能拆不少的铜
发表于 2022-5-3 19:31:06 | 显示全部楼层
不好看  比例不协调
发表于 2022-5-3 19:56:24 | 显示全部楼层
我那朋友那有两片正反面的大号数码管   比你这个大多了估计有15x40  中间是单片机  左右两片 正反面显示一样    通电显示的是时钟好像
发表于 2022-5-3 19:59:35 | 显示全部楼层
自制大的数码管
发表于 2022-5-3 21:00:42 | 显示全部楼层
一般人用不了,大神除外
发表于 2022-5-3 21:13:01 | 显示全部楼层
你这短粗不好看,应该倾斜点
发表于 2022-5-3 21:26:52 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-308835-1-1.html 这里也有一个,好像没你这个做的好!
参与人数 1家元 +10 收起 理由
亲爱的混蛋 + 10 他做的很不错,比我的好
发表于 2022-5-3 21:50:38 | 显示全部楼层
这么大,应该叫数码板板。
发表于 2022-5-3 22:41:27 | 显示全部楼层
有效地消耗了LED的库存
发表于 2022-5-3 23:31:20 | 显示全部楼层
为什么弄这么扁
发表于 2022-5-4 08:06:10 | 显示全部楼层
因为近视一直想做个大屏LED灯,夜间看时间方便,但是后来又觉得晚上太亮并且耗电所以就没有做。大尺寸LED数码管太贵了,并且很少见,需要的话只能自制。
发表于 2022-5-4 08:39:59 | 显示全部楼层
好大的数码管。楼主可以考虑设计成便于多位拼接的形式
发表于 2022-5-4 10:24:48 | 显示全部楼层
要微微倾斜效果才佳,另外在背面集成上驱动电路也不错
GMT+8, 2025-8-22 07:45 , Processed in 0.265200 second(s), 13 queries , Redis On.
