查看: 3350|回复: 14
[家电] 松下眼镜蛇cd磁带机直接插220v,不发声故障
发表于 2022-5-8 19:55:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1机器是松下眼镜蛇rx-ed77-k,原机是110v电压,网上卖了220v转110v,结果加电时候忘记插了,直接彭一声。
2拆开看保险管烧了,淘宝买了保险管,真贵这个保险,换上发现所有机械动作都没有问题,就是不出声音,cd和磁带进出,快进都很好,初步判断功放坏了淘宝买了让朋友换了。
3换了功放还是原来一样,不出声音,没法出去搞了维修说明书,有高手看看怎么修吗
(已压缩)RX_ED77_GT.PDF
发表于 2022-5-8 20:05:18 | 显示全部楼层
要是我的话买回来第一件事情就是把110v改成220v。
 楼主| 发表于 2022-5-8 20:06:12 | 显示全部楼层
淘宝买了变压器, 结果,脑子一抽就。。。
发表于 2022-5-8 22:59:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音频解码部分和音效部分有没有问题
发表于 2022-5-8 23:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2022-5-8 22:59
音频解码部分和音效部分有没有问题
功放块供电 开启条件 都够不够 说着功放块往前爬音频部分
发表于 2022-5-8 23:47:40 | 显示全部楼层
看直流是多少伏的,直接加直流电压试试。
发表于 2022-5-9 07:00:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种应该把转换器塞进机子里面…
发表于 2022-5-9 10:57:43 | 显示全部楼层
功放IC已经蹦了一块。
 楼主| 发表于 2022-5-9 20:36:38 | 显示全部楼层
所以优先考虑功放,换新的了,哪知道还是有问题
 楼主| 发表于 2022-5-9 21:08:17 | 显示全部楼层
回头我看看,在参考维修说明书那
 楼主| 发表于 2022-5-9 22:53:03 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-5-8 23:47
看直流是多少伏的,直接加直流电压试试。
220v转110v已经买了,买注意。。。。
发表于 2022-5-10 21:08:41 | 显示全部楼层
先查下功放电压有没有  听下喇叭是完全没反应还是有静噪  SONY某些机器在喇叭上还有保险  例如HCD-C5系列
 楼主| 发表于 2022-5-11 00:09:10 | 显示全部楼层
lg1827 发表于 2022-5-10 21:08
先查下功放电压有没有  听下喇叭是完全没反应还是有静噪  SONY某些机器在喇叭上还有保险  例如HCD-C5系列 ...
嗯, 这个功放la4603淘宝上没得卖, 我加钱买的,今天查了一下la4613和la4603是一款个新品所以就下单了la4613,谢谢你提醒了,为检查一下看看,我也怀疑加钱买到的芯片是假的,卖家高价卖你假的芯片
 楼主| 发表于 2022-5-11 00:15:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-11 00:18:24 | 显示全部楼层
查到的芯片资料
GMT+8, 2025-8-16 04:09 , Processed in 0.234001 second(s), 11 queries , Redis On.
