查看: 5857|回复: 25
[手持表] UT70D万用表设计缺陷和改进
发表于 2022-5-11 15:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
UT70D万用表是优利德的一款4位7/8万用表,这万用表技术指标还是可以的。不过这款万用表有个毛病,就是刀盘旋转 转换档位是会有死机现象,屏幕乱码或者不亮,新表的时候并不明显,随着使用时间增加,这个现象出现的频率会越来越高,出现这个问题时必须要将旋钮拧到OFF关机重开才正常。
我拆开万用表研究了一段时间,通过对电路分析,发现这个毛病其实是设计上的缺陷,当然这个缺陷并不是优利德造成的,是万用表芯片厂家富晶原始设计考虑不足,优利德也没有进行足够的耐久性测试导致的。因为优利德直接采用芯片厂家富晶的原始的方案电路图。
这个万用表内部有两个大芯片,一个是单片机,型号是FSup01,这个单片机网上找不到资料,也买不到,应该是个8位单片机。另一个是ADC芯片,型号是FS9704B,富晶的网站上有详细的文档下载。
网上找到这个UT70D万用表的电路图,和富晶官网的电路图是一样的,通过分析电路图,发现整个万用表的供电是通过刀盘的触点作为电源开关的,电池的供电先进入FS9704B,然后9704B的LDO稳压输出给FSup01供电。那么是不是万用表的刀盘使用久了,磨损导致接触不良,引起供电不稳定引起死机呢?
万用表供电部分电路图
为了验证问题,直接从电源的正极焊接一条线到D11的正极,绕开刀盘的开关触点直接供电(这时候不能将档位打到OFF位置,打过去电池会短路),测试结果非常好,无论如何快速或慢速旋转刀盘,都没有出现死机的问题了,说明死机就是供电不稳定引起的。
推断死机的原因,这个万用表启动时间大约是1~2秒,从关机档转到测量档位,系统还没启动完成,但电源由于刀盘旋转供电不稳定,导致单片机程序跑飞,所以出现死机的情况。
那么如何改进呢?设法在D11两端并一个大电容,改善供电情况应该是有效的,于是尝试了一下,经过实验,在D11两端并100uF~200uF电容能很好解决问题。在D11两端并电容后,开机的瞬态电流应该会不小的,刀盘的触点经过长时间使用已经很脆弱了,所以在电容回路里串个小电阻避免太大的瞬态电流。
改进后的电路图,随便画一下,电阻用33欧,电容用固态电解,100uF~200uF都可以,经过改进后,旋转刀盘换挡死机现象很少出现了,效果非常好。
改好的表,这个表时间久远,是优利德早期的产品,还是用的插件
参与人数 1家元 +8 收起 理由
天使的魔翼 + 8 原創內容
发表于 2022-5-12 08:20:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 08:48:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:48:48 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 11:51:55 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 13:09:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-12 16:04:28 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-12 16:05:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-6-3 10:05:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-12-16 20:22:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-2 21:42:12 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-5 22:37:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-3-6 15:56:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-3-9 00:09:22 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 00:10:43 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 21:43:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-28 09:46:02 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-28 10:53:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-28 11:17:00 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-28 20:29:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-28 00:26 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
