查看: 5036|回复: 19
[其他] Vulcan 灯影科技彩色电子价签拆解
发表于 2022-5-12 01:29:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆两个灯影科技的电子价签, 之前在闲鱼上看到的, 有2.66和4.2两种尺寸,  网上看了下, 这家公司已经无了,先看下这俩货的外观, 平平无奇, 看起来像个价签, 大的一眼4.2三色屏, 小的量一下确实是2.66
接下来就是拆解了, 从小的开始, 第一步插入卡针, 取出sim卡(大雾)... 取出电池
看看电池电压, 还剩0.3... emmm 这是我见过最费电的价签了, 也许厂家是因为频繁换电池才干不下去倒闭的吧
接下来用小刀在一角翘起缝隙
然后用撬棒沿缝隙将前后面板分离即可, 比较轻松, 太激动撬棒直接干掉一个三脚元器件(貌似是mos管, 控制了一地的), 丝印 2321, 和一个陶瓷电容
根据电路分析, 影响不大, 分离屏幕与pcb, 这里用了两块泡棉胶进行固定, 粘贴的比较牢靠, 不过不用害怕, 给它喝点75°的酒(精), 然后趁它不注意把它们分开, 屏幕信息见标签
趁着酒劲, 上电看看它还能亮不, 大大的成功说明它还活着
至此, 小的已经完成使命, 接下来轮到大的上场了
同样的操作, 断电, 顺便测个电压,,, 果然, 三个电池电压均衡, 均为0.04, 不得不再感慨一次, 这家公司绝对是被电池拖死的
小刀找缝, 撬棒开路, 屡试不爽
主板与后盖, 主板与屏幕, 泡棉连接主板和后盖, 薄的纳米胶(粘性不大, 好清理)连接主板和屏幕, 比小的分离要轻松不少, 断开排线, 合个影
看到主板背面有很多测试点, 目测是屏线对应的测试点, 万用表一一测量对应如下:
至此, 拆解全部完成, 直接给4.2的上电无反应, 正好手头有测试板, 测试一下
额, 墨水屏放照片感觉怪怪的.... 来个动漫的图
之前弄得日历图刷一个
以上就是本次拆解的全部内容了, 这两款价签小的价格在10块, 大的在25左右, 不建议购买, 三色墨水屏保存不当很容易老化, 体现在四周黑框不规则, 这两款价签目前都有不同成都的老化, 不过还未影响画面显示.
目前有一批6块钱的2.66的价签, 黑白双色的还是很值得玩玩的.
最后, 预告一下接下来的"受害者"
https://www.mydigit.cn/thread-312286-1-1.html
感谢您看到这里, 祝生活愉快
参与人数 3家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
玛德陛下 + 10 謝謝分享
微笑的先生 + 20 好活当赏
发表于 2022-5-12 08:40:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 09:12:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 09:24:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 09:31:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 09:32:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:51:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-12 09:56:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 10:31:31 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 11:16:35 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 14:29:03 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-12 15:36:30 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 17:01:23 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-12 19:05:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-12 22:58:37 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 08:48:31 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-18 00:56:04 | 显示全部楼层
发表于 2025-12-26 10:22:19 | 显示全部楼层
发表于 2026-9-18 06:30:58 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 23:38 , Processed in 0.187200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
