查看: 8347|回复: 50
[其他] 2.4 寸 TFT 彩色电子价签拆解(阿里云AESL0240TC_IPS-DA14585)
发表于 2022-5-12 22:45:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
上个帖子Vulcan 灯影科技电子价签拆解 https://www.mydigit.cn/thread-312116-1-1.html 后面留了受害者信息, 今天就把它进行拆解了看下三围信息 70 * 47 * 20 左右, 最薄 6 左右, 标注了阿里云计算有限公司, 出厂时间为 2020-11-10 后面有来源
上个电开个鸡看看, 电压 12V, 默认信息有版本号和出场时间, 待机电流为 24mA, 就一直停留在这个屏幕上, 解决下来就是拆解了
保护板是嵌套在外壳里面的, 并且周围打了胶, 用小刀在周围找一下薄弱的地方, 用撬棒深入, 成功无损分离
断开连接线
分离屏幕, 屏幕背面通过双面胶进行固定, 中间一条直接粘在白色反光塑料膜上, 只能暴力分离, 导致中间凸出来了, 找个圆棍卷一下胶
看下屏幕排线上的丝印 FPC-RH24099IABG-A1, 背面标注: BL-RH24099-A, 屏幕出场时间为: 2020-10-13
主板的正面与背面如下:
测量了一下屏幕十个触点的对应关系
拆解全部完成, 接下来再上电测试一下
屏幕的可视角度还是不错的, 就是颗粒感太明显了
来个屏幕的微距
拍了一下芯片和有丝印的元器件照片, 竟然无法上传, 稍后评论区补图
感谢看到这里, 祝生活愉快
参与人数 4家元 +90 收起 理由
家睦 + 60
jf201006 + 10 謝謝分享
玛德陛下 + 10 謝謝分享
moontree + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-5-12 22:56:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
jf201006 + 10 認真發帖
发表于 2022-5-12 23:45:35 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-5-12 23:51:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 00:07:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-13 00:12:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 00:22:29 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 00:25:27 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-13 00:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 06:38:50 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 06:54:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 08:13:21 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 08:20:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 08:26:16 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 08:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 08:45:12 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 08:48:58 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 08:53:03 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 09:34:06 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-13 11:20:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-9-28 22:39 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
