查看: 3989|回复: 70
[手机] iPhone6电池改造为18650一点设想,不知是否可行?
发表于 2022-5-22 11:36:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
iPhone6电池续航不行,是通病。
把机内电池拆了,留保护板,正负极焊上导线,装好。背板钻两小孔,导线引出,接18650电池盒,电池盒可粘在背板上,18650可随时拆换。
这样是否可行?
发表于 2022-5-22 11:41:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的设想是如果把手机粘在蓄电池上面,每天出门把蓄电池带上就行
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:43:55 | 显示全部楼层
,胆子比我大,卖蓄电池送水果6。
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:53:44 | 显示全部楼层
用论坛充电器充好18650装上去,省事。
发表于 2022-5-22 11:56:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
18650电压3.7 苹果6 电压3.8 虽然只差0.1  但是手机会认为18650电池电量不足
发表于 2022-5-22 11:56:10 | 显示全部楼层
后面绑个充电宝好了。
发表于 2022-5-22 11:58:11 | 显示全部楼层
背夹电池了解一下
发表于 2022-5-22 11:58:27 | 显示全部楼层
B站那个吃拆玩呗,6S换了几个18650背在后面
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-5-22 12:03:53 | 显示全部楼层
可行,只是那就不是手机了,成了台式机了,成了固定电话了。
 楼主| 发表于 2022-5-22 12:15:15 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2022-5-22 11:56
后面绑个充电宝好了。
已经绑了,插头易坏。
发表于 2022-5-22 12:17:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图拉丁或者数码论坛的人才会这样子外挂电池吧!
发表于 2022-5-22 12:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个其实绑两片聚合物电池更合适哈哈,薄
发表于 2022-5-22 13:08:17 | 显示全部楼层
看看我这个电池,当监控用,放在需要的地方,打开微信视屏通话,能用很久!
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-5-22 13:23:50 | 显示全部楼层
思路清奇
发表于 2022-5-22 13:33:01 | 显示全部楼层
反正是当备用机,放在家里接电话,电池大一些没事,换一次电池可以用三个月。
发表于 2022-5-22 13:40:48 | 显示全部楼层
qf20089 发表于 2022-5-22 13:33
反正是当备用机,放在家里接电话,电池大一些没事,换一次电池可以用三个月。 ...
1个18650,都没有原机电池耐用!换个大的,才是正解
发表于 2022-5-22 13:53:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大哥大还是板砖?
发表于 2022-5-22 14:24:31 | 显示全部楼层
当然可行,无非就是大块点。
其实你可以去淘个二手的无壳的小米移动电源高配版,1万毫安带双向快充那种(就像https://www.mydigit.cn/thread-181648-1-1.html,当初在论坛淘了2个,后面想再买就已经没了。),比买两个18650划算多了,在手机壳背后钻个孔把电池保护板和移动电源电池正负极直接连接。用双面胶把移动电源粘在手机背后,这样至少也算是便携。如果想美观大方的话,就去咸鱼淘个有壳的。
充电的话,就直接利用移动电源的快充输入,大概4小时就满电了。至于电量显示,你就忘记它吧,看移动电源的4个灯就行了。
发表于 2022-5-22 15:16:18 | 显示全部楼层
一节不行,可以多接并联使用嘛,既然不怕大,就再大一点又何妨?
发表于 2022-5-22 15:29:22 | 显示全部楼层
方案可行,但是不实用,太难看了,有损你高大上的形象,最好的办法就是去换电池或者背夹电池。
GMT+8, 2025-5-6 09:48 , Processed in 0.639601 second(s), 13 queries , Redis On.
