查看: 1249|回复: 18
老丈人的电动车充电器坏了,求大神提供TR2元件型号
发表于 2022-5-26 16:44:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,拆开如图
这张拍的是电容,左下角这个RT2  原件坏了,残肢断臂,求大神提供合适的型号
就是蓝线边上的这个元件
背面还是挺干净的
正面全图
这里用刷子清灰时刷断了一根电阻引脚
其他细节,看不懂
发表于 2022-5-26 17:01:19 | 显示全部楼层
串在AC端,估计是当保险用了,炸保险必有其他原因,先检查后面的电路吧,光换这个没用
发表于 2022-5-26 17:08:02 | 显示全部楼层
哈哈,那是饼子电阻吧
发表于 2022-5-26 17:09:02 | 显示全部楼层
是个热敏电阻,你得说出充电电压电流,才能估计大致参数。
发表于 2022-5-26 17:13:05 | 显示全部楼层
估计后面有短路,换这个是没用的。
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-5-26 17:20:37 | 显示全部楼层
这个是起到保险丝作用的,只有电路中有短路和超载时会熔断,看此情况说明短路还不轻,直接炸飞。
发表于 2022-5-26 17:21:35 | 显示全部楼层
热敏电阻,当保险用了,后面管子估计炸了
发表于 2022-5-26 17:37:18 | 显示全部楼层
负温度系数的热敏电阻,确实需要检查后面电路,这个位置随便找一个通过1-2a电流的就行了,或者接铜线,接保险丝都行。
发表于 2022-5-26 17:38:40 | 显示全部楼层
8D5
发表于 2022-5-26 18:24:39 | 显示全部楼层
NTC热敏电阻,看这个板的功率型号应该是2.5D -15
发表于 2022-5-27 09:10:28 | 显示全部楼层
别修,去买新的。
发表于 2022-5-27 11:08:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是ntc,一般不会炸,一般都是温度过高,慢慢热成黑灰,一捏就碎。
炸的话,检查下整流桥,mos管,再换上去
发表于 2022-5-27 11:39:50 | 显示全部楼层
没配件折腾起来成本还高过买一个,除非想学习维修电源
发表于 2022-5-27 16:07:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看来老丈人是高手,这是在给你出题考考你
发表于 2022-5-27 20:43:13 | 显示全部楼层
非常正确!
 楼主| 发表于 2022-5-28 06:36:49 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2022-5-26 17:01
串在AC端,估计是当保险用了,炸保险必有其他原因,先检查后面的电路吧,光换这个没用 ...
不是炸的,是颠了一下就不充电了
 楼主| 发表于 2022-5-28 06:37:51 | 显示全部楼层
炸的话,检查下整流桥,mos管,再换上去 ...
谢谢,还真不是炸的,颠了一下掉下来一块,剩下的部分拆机时掉下来的。
发表于 2022-5-28 07:57:09 | 显示全部楼层
willcxl 发表于 2022-5-28 06:37
谢谢,还真不是炸的,颠了一下掉下来一块,剩下的部分拆机时掉下来的。 ...
原始问题应该是那个电阻引脚,长期工作已经严重锈蚀,处于崩溃边缘,颠一下彻底断开,再插上电源就一带一路,最终把温度保险干爆了。
前面高手已经说了,我也有修电脑ATX电源的经验,只换个保险没用,插电肯定再爆,说不定还会扩大烧毁范围,先看外观再测量,从整流桥的二极管测起,一点一点往后找吧。
GMT+8, 2025-5-11 04:18 , Processed in 0.218401 second(s), 11 queries , Redis On.
