查看: 3346|回复: 16
[综合] 关于我前两天分享的变压器式均衡板
发表于 2022-6-2 19:56:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于之前ne555的频率占空比电阻电容标错了,应该照成坛友仿照不成功,现在我把正确的取值标注好。原先电阻标识10Ω的换成33k,电容标识10nf的改成1nf就可以了,频率是20k左右占空比百分之52。板子完全没有问题,图纸也没问题。之前占空比90%效率太低了,占空比在50%左右是最好的,大家自己慢慢的微调吧,只要mos不自激发烫,输出电压平衡就好了
参与人数 1家元 +12 收起 理由
72hour + 12 認真發帖
发表于 2022-6-2 21:18:52 | 显示全部楼层
高手,这个电流多少A呢?
发表于 2022-6-2 21:22:21 | 显示全部楼层
专家老师你太负责了,无私分享自己的实验成果,真了不起,向你致敬!
 楼主| 发表于 2022-6-2 21:40:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
专修电视 发表于 2022-6-2 21:18
高手,这个电流多少A呢?
最大应该也8A吧,还没有测试
发表于 2022-6-2 22:55:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这人品绝了!!
发表于 2022-6-2 23:45:57 | 显示全部楼层
利害,以前我玩电池,组装二轮电动车电池组,都是用10个改装的5V40ALED电源直接充满均衡的。这个方便,看来我也要打个板子做下。磁环参数如何?
 楼主| 发表于 2022-6-2 23:50:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
桃源客 发表于 2022-6-2 23:45
利害,以前我玩电池,组装二轮电动车电池组,都是用10个改装的5V40ALED电源直接充满均衡的。这个方便,看来 ...
我用的是23×13×10的绿环,其实差不多就可以。用非晶磁环是效率最好的
发表于 2022-6-3 00:04:47 | 显示全部楼层
人品真不错,严肃认真。赞
回复 支持 0 反对 1
发表于 2022-6-3 08:30:37 | 显示全部楼层
还是这种均衡快,加油大神们,等和充电管理结合的成品诞生。
发表于 2022-8-14 14:32:28 | 显示全部楼层
请问lz,我用ne555频率计算器计算,按照33k,1nf,和另一个电阻3.9K进行计算,出来的频率是35k,占空比是90%?另外您还有个帖子上说要改成68k,1nf,这样算出来是19k,占空比是95%。
原来的电路板上的10R,10nf,算出来是18K,占空比是50%。
那么到底是要按什么样的参数来弄?
 楼主| 发表于 2022-8-14 19:11:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zuse1021 发表于 2022-8-14 14:32
请问lz,我用ne555频率计算器计算,按照33k,1nf,和另一个电阻3.9K进行计算,出来的频率是35k,占空比是90 ...
自己慢慢调,占空比50%效率是最高的。
发表于 2022-9-27 15:22:15 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-8-14 19:11
自己慢慢调,占空比50%效率是最高的。
应该是0.5k 3.9k 1nf才对吧?算出来是17.3khz 53%的占空比
发表于 2023-2-6 16:39:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2022-6-2 21:40
最大应该也8A吧,还没有测试
自举二极管和自举电容可取消,把2131的1脚和8脚相连即可,因为Vs脚接地了,用自举电路是多余的。
发表于 2023-2-6 16:44:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
林华信 发表于 2023-2-6 16:39
自举二极管和自举电容可取消,把2131的1脚和8脚相连即可,因为Vs脚接地了,用自举电路是多余的。 ...
各电池的容量相差很小时,均衡电路有用。但在有3个电池为5Ah左右,有一个严重失容变为2Ah,则均衡电路作用不大。
发表于 2023-2-6 16:48:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个手画的草图更利于理解电路构成和原理
发表于 2023-2-6 16:56:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最大应该也8A吧,还没有测试
发表于 2023-2-8 19:57:07 | 显示全部楼层
大神,请问一下漆包线的线径咱们用的多少的?
GMT+8, 2025-5-14 05:07 , Processed in 0.171601 second(s), 12 queries , Redis On.
