查看: 1999|回复: 5
龙威305d显示不正常,之前被人修过
发表于 2022-6-4 20:42:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机电压输出正常,但是面板电流电压各显示一个6,调节电压电流显示没有任何变化,触摸gc7137ad发烫严重,测量表头5v供电正常,怀疑是两个7137坏了,之前被人修过,图中三极管是9014查了下图纸好像安装脚位不对,望哪位高手师傅指点怎么维修?
发表于 2022-6-6 20:20:21 | 显示全部楼层
太老了,老化了。花十几换新的电压电流表算了
发表于 2022-6-6 21:20:54 | 显示全部楼层
调节电压时,输出端子有没有变化?
 楼主| 发表于 2022-6-11 12:45:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
憨豆先生 发表于 2022-6-6 21:20
调节电压时,输出端子有没有变化?
已经修复,是原来维修的把两个三极管脚位安反了,两个7137集成块损坏,更换后一切正常,另外发现一个问题,变压器初级线圈居然是铝线的
 楼主| 发表于 2022-6-11 12:46:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
已经修好是表头的两个集成块都坏了
发表于 2023-12-27 13:13:20 | 显示全部楼层
能帮忙看下红圈内俩个电阻的阻值吗?
GMT+8, 2025-5-9 07:53 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
