做了一个可调电源,主要是因为里面的电源有点大,就用了大的盒子。又加了一个86插座带USB,要么几个USB都很少用,要么突然USB就不够
买个4口USB面板换上去,主要是看中86这个外壳。里面还是要重新改造一下。
光板无毛
3100MA 好大的口气
好可怜,就几个元件
PCB上又写着2A,会不会是4个口一共2A,那么每个就500MA了
PL3378
PL3378是一款原边控制,用于反激式开关电源的恒流/恒压 调节器。其高度集成了功率开关,并通过去除光耦以及次级 控制电路,在简化充电器/适配器等传统的恒流/恒压设计的 同时实现了精确的电流和电压调节,如图1所示。
PL3378的复合模式的应用使芯片能够实现低静态功耗、低 音频噪音、高效率。满载时芯片工作在PFM模式,随着负载 降低,芯片会逐渐进入到绿色模式,以提高整个系统的效率。
PL3378同时具有多种保护功能:逐周期峰值电流检测、 VDD 欠压/过压保护、输出过压保护、输出短路保护和过温保护 等。
应用说明: PL3378 为小功率的充电器/适配器应用提供了很有 效的解决方案,其新颖的恒流/恒压控制使得系统不 需要次级反馈电路,并能实现高精度的恒流/恒压输 出,从而满足更严格的能源损耗要求。
1 启动电流和工作电流 PL3378 具有低的启动电流,因而可以采用大的启动 电阻以及小的VDD电容以降低应用中的功率损耗。 PL3378 的工作电流很低,再加上特有的复合模式控 制,从而提高了系统的效率,特别是系统处于轻载 条件下。
2 VDD 欠压保护 PL3378 内部集成 VDD 检测电路,系统上电后,当 VDD 端电压超过芯片的阈值电压时,芯片开始工作 并输出 PWM 信号,进而驱动功率 BJT 管。为了防 止 VDD 上升过程中抖动对芯片的影响,内部设置 了阈值迟滞。芯片的上升阈值和下降阈值典型值为 17.5V 和 4.5V。
3 恒流/恒压调节 恒流/恒压的调节主要是基于系统工作在 DCM 模 式。 型号:PL3378
封装:SOP7
功率:<10W
可直接替换:LP3783A,
功能替换:SP2605F,MD1801,DP2525,SF6022,OB25133,CR5213,CL6022
功能替换:DP25131
开关参数:BJT 700V
能效:6级
最小包装:3K
重点应用:充电器,LED照明,系统电源,继电驱动等
只能调整电压
开关只控制可调供电
我的目标是 23合一,就快实现了。各位兄台帮忙加个油,谢谢
