20210502 周日 晴天
又是一上午没活,来了就开始玩昨天改好的6P13机器,效果不错录几段视频吧,
后来,9点半左右,从监控看见门口停下个红轿车,也没人下来,也没反应,也不走,
我站在门里边往外看,半天不带动地方的,前边也没碍事的车,
MD,这是在树荫下乘凉的,压根不打算走,有音箱欣赏音乐,有阴凉,多惬意啊,
后边开门下来个小P孩,关门怕不利索,又捶了好几次,
一会,前边牛仔男下来了,把他抱起来塞后边座上,关门,
又进司机坑里坐下关门,感觉车里边好像还有女的,这是一家子,莫非是来打针的?
你说你多碍事,不当不正的正在马路中间,车头车尾正好把我门口横住,
虽然是离开了两步远,那也碍事啊,哪有正挡着人家门市的,
我又不炒股,不喜欢你那大红,这位去且不走呢,没脾气,
本打算出去说一声,要是牛嫂,早像行星一样,驱逐、清除轨道上的小天体了,
曾经我那哥们小涛把车停在我门口这边树下了,还撵人家呢。
现在只要是试图往她门口对面树下停车的都不干,直接出来撵,
这两年,我倒是对门口的归属问题看淡了,
毕竟不像前几年那么多老头老太太什么车都有,堵得你心烦,
现在已经很冷清了,还撵什么劲,自己都一点心情没有,已经人够少了,还撵什么?
尤其,你撵人,实际上等于是撵客人呢,保不齐,回头人家记住你这里,坏了东西找你呢,
你要是这么不容人,这人品也就那样,人家对你主观评价就打折扣了。
所以,轻易不撵,但是有时候,真没法说,谁让树荫正好在我门口呢?
基本上,从牛嫂门口倒灵灵门口,正好在树荫下,再往西就没树荫了。
我这得天独厚,又不像牛嫂那里撵,不撵也是交通要道,
谁傻缺到去堵那拐弯口啊,不找骂吗,我这是树荫最深的地方,当然好了,
唉,讨厌的是,谁停车往正当正的路中间啊,怎么错车啊,自行车都得靠边走,
真过来个小轿车都过不去,我开始只是把声音提高点,
但是,歌曲音量不高,现在高低音都到头了,好像作用不大,
唉,这都11点9分了,还是不走,小孩子又出来一趟,结果从他爸司机坑里进去,
最后让他爸给从靠背上填炮弹似得扔进去(后边肯定有人)又关门了,还不走,
后来我真忍无可忍了,取出信发,插amp上,开始调节,
呜呜呜呜,嘟嘟嘟嘟,哒哒哒,饿饿饿饿,呜呜呜呜,贼贼贼贼,嗷嗷嗷,滴滴滴,
我从屋里感觉哪种频率效果最强,尽管说幅度大还是低频,但是感觉白费电不讨厌,
低音传不远,尤其他们在壳子里边,更不显,还是1-2KHz位置幅度最大,
声音最尖细,最撩人,最讨厌,就这样吧,定好频率,扔那边,回桌前等着,
没想到,这一家子还挺能挺,还不走,咱就耗着呗,
11点20多,感觉影子动了,车子反射阳光的角度变化,车子慢慢启动,走了,
我又切换几个频段,欢送一阵,重新换回歌曲,万众齐呼孙大圣,支援药物有虫来。
11点半收起来电子管功放,不折腾了,开电脑,
11点半,又来个电话,03186612108,说是恋童的专员,问我是不是尾号XXXX的脊柱,
我说是,Y说连捅为了回馈老客户,不改变以下的业务,直接给把网路提升到5G,
给40G流量每月64块钱,(又马上改口只要每个月49块钱)你看是不是给你提升一下子?
我说用不着,她说,以后不都是5G上网了吗先生,正好可以试试啊。
我断然拒绝“用不着”这边“行,这样的话,您稍微了解,就不打扰你了”
(看来,这个是人跟我连线的,要是机器,贫死了,听不出好赖话来,还得嘚瑟)
我TM现在从10¥给2.5G流量,不够用,我又弄个20块钱8G,现在10.5G还用不了呢,
这30我还不想掏呢,想改成哪怕20,估计不容易,我也不改了,30就30吧,
一年不就120吗,嘿,这又想给我翻倍,你当我是鼋大总统啊,我钱多了烧的?
说的挺好,每个月送多少分钟通话或者多少短信,我统共也没几个猪脚电话啊,
就这,每个月扣的有零有整,至少得2-3快的增值服务,啥叫增值服务,还不是电话?
那你赠的在哪呢?麻了个魂的。
差不多又中午了,唉,无聊啊,又一天过去一半了,2021年5月2日11:53:38
头回家,12.15,咸鱼上有人咨询我卖游戏机同时卖的CJ11电容,
我说,就20啊,加10邮费,后来他就拍付了,一看是天津的,心说,够呛,
备不住本家哥们又得说加2运费,这20不一定能挣到啊,
反正现在4个直辖市京沪已经开始加价,省内也加价了,
所以不确定那俩直辖市有没有可能加价。
既然拍了,回家找去吧,很快中午回家,找出来电容,加一块也就一公斤多吧,
我还打算再给他找出来点,送他,反正争取不留了,
结果,下午3点来,赶紧找,又找出不少蓝色的下面是漆封的那种,
跟不带塑料皮的一样,底部是圆突出的绿漆滴的,很不容易漏水,
凡是个头大粗腿的都给他找出来,都送,结果开始打包,好容易刚打包完,
写纸,门口停下个粉白带壳子的电三轮,进来个男人,光头,看不出年纪,
反正肯定是之前来过不知道修什么了,很精明的样子,
修个大铝壳子的充电器,看着瘪瘪愣愣的,一边的挡板摔磕变形严重,
风扇电机少一个螺丝固定,挡板两面一共7个螺丝,还不好拆,
费半天劲,拆开了,经过检查发现,桥前边的印刷保险炸没了,MOS20N60击穿,
其他竟然没事,包括采样0.1的3W,完好,6,3脚的一来一去电阻都完好,
3843完好,5678之间都正常,反馈二极管输出整半桥什么的也正常,
嗐,算了吧,直接换上一个20N60,
(大的我没有,拿的人家齐巴依的,放这的唯一一个新的,换上了,
发现2个指示灯4根细红线断了一半,另外俩也快了,蒙着给焊上,没想到,全对,
结果,挂着灯泡试机,灯泡忽闪忽闪的,风扇呜呜呜的一下下,
俩指示灯也忽闪,跟日本爱动片上正常频率差不多吧,输出高达40-70V,闪烁,
我不确定是不是好了,壳子上的字也看不清,我让他问问,
他打电话问他小子,那说是2个水电,那就24呗,可是这个肯定高了,
关键是咋回事呢,要不然就试一下,于是,合闸,只听嘎达一声,再不亮了,
拨开关回来,灯泡全亮了,完,就这么一下,管子完了,好几块没了,
我又研究一会,不敢弄了,装上吧,把情况说明白,修这个风险太大,不敢弄了,
本身对这个电路不熟悉,再就是哪都不坏,上来就烧管子,烧不起啊,
一个管子就十块钱,他说,家里还有一个这样的,也坏了,能一块给修修不,
我说,拉倒吧,这一试,就干进去差不多十块钱的管子,我玩不起啊,
4月就没挣出房钱来,5月开门黑,2天了,没活我认了,好不容易来个活,还是赔钱,
感觉没意思,不能再陪了,就这,头试机就点给他了,
这是用的修充电站的哥们放我这里的件,咱自己没这么大的管子,
要是一合闸,好了,就什么事都没了,最多赔他一个管子,
要是合闸炸管,我就等于赔了2个管子,结果,一语成谶。
他说,不行我给你掏管子钱,你给修吧,我回去把那个拿来。
我说拉倒吧,(心说那4根一个色的细线也够讨厌的,要是都断了,我怎么焊回去啊?
这烂玩意,变压器粘在一个挡板上,热敏贴在MOS肚子上,都够缺德的,
怀疑是变压器短路,不然,没可查的了,他眼珠转转,继续跟我探讨,
买一个这个多少钱,我说真不知道,这24V的很少买,什么也不清楚,
我不建议再用这玩意了,太爱坏,这是24V9-15A的,不如买个变压器的充电器,
沉但是不坏啊,坏了也好修,你这个坏了没法修,
他又问这变压器有地方买不,我说着KG变压器只能找厂家买,或者找地方定制,
一个俩的不上算,让人家单独给你绕个变压器,够买个充电器的了,
不如买个大变压器的,回来把线接上就能用了,又探讨了半天,
后来,他拿起来走了,也没提别的,管子我都没拆回来,
琢磨着拆也是坏的,除了比那个新也没什么优势了,
让他看着管子在上边,有点心的或许给补偿点,或者这玩意不要了之类,结果,......
纯赔啊,还耽误了发快递,打发走都18点了,赶紧叫本家兄弟,
那边答应来,我又看手机玩会,突然想起再称重一下吧,
于是,挂上称,测,结果吓人3.8KG随后再关机测就,LO,
俩锂电一个3v多,另一个2032只有0V多,赶紧充电,不行,充不进,
只好从前一阵捡的那电子狗牌上拆出个干2032,换上,
好容易有电了,一称3.7KG,窝草,怎么X这么多啊,不应该啊,
不行,不管对不对,赶紧拆箱,取出来单独测,箱子不可能那么沉啊,
结果,一测这些电容们就已经3.5以上了,还真是,只能抽出蓝色皮的那一兜子,
光这些电解就0.87KG,草,自己一味地往里边塞,指望多送点,
忘了这玩意有重量,还是比较沉的东西,要是发出再测,不是坑本家兄弟就是自坑,
等于十块钱送一堆电容,反正该送的已经送了
(后来加的一些铝壳子的电解,就是从我电容箱子里找到的,
只不过,没考虑那么多蓝电解这么沉)
他买的那些绝对都给他了就得了,就这,打包好还2.77呢,可别超了3,不然翻番。
然后重新打包好,等着吧,LR都不来,估计是不来了。
开电脑,正在记录今天这悲催的一天,本家兄弟19点多点来了,
发走,圆通的,给发走,又花了一张。希望他那边喜欢。今天,赔钱的一天。2021年5月2日19:32:31
