查看: 2946|回复: 30
[焊接] 110V的484吸锡器怎么改成220V啊?
发表于 2022-6-17 14:54:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,110V的484吸锡器怎么改成220V啊?先谢谢大家了。
发表于 2022-6-17 15:03:56 | 显示全部楼层
加一个220转110的变压器了,
 楼主| 发表于 2022-6-17 15:06:31 | 显示全部楼层
hellozwt 发表于 2022-6-17 15:03
加一个220转110的变压器了,
是有一个,就是体积太大了,是1000W的
发表于 2022-6-17 15:07:45 | 显示全部楼层
50W的自耦变压器很小的。
 楼主| 发表于 2022-6-17 15:14:31 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2022-6-17 15:07
50W的自耦变压器很小的。
没有,体积还是太大了。
发表于 2022-6-17 15:17:51 | 显示全部楼层
mmm27000 发表于 2022-6-17 15:14
没有,体积还是太大了。
也就普通10W变压器那么大,两包烟叠起来小一圈那么大吧,以前PS1都要用变压器,又不是便携的多个变压器也没什么。
发表于 2022-6-17 15:19:02 | 显示全部楼层
这个真不好改,里面的电源变压器,电机都要改220。
发表于 2022-6-17 15:20:17 | 显示全部楼层
没有,体积还是太大了。
小体积变压器多的是    某宝搜公牛变压器
用倒泵转110v
发表于 2022-6-17 16:26:22 | 显示全部楼层
这个改不了的,外置变压器吧
发表于 2022-6-17 16:56:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电感类负载改电压不动线圈,还要达到同等功率要求,有点难
发表于 2022-6-17 17:30:18 | 显示全部楼层
不改的话记得把插头和变压器绑起来~~~我就吃过亏插到220上全烧了
发表于 2022-6-19 17:54:38 | 显示全部楼层
楼主的键盘威武
发表于 2022-6-19 19:00:10 | 显示全部楼层
12W的220V变压器比较好找,直接代换吧
发表于 2022-6-19 19:47:22 | 显示全部楼层
481,老货啊,主机挂变压器最省事
发表于 2022-6-19 22:47:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不好改 用外置变压器吧
发表于 2022-6-19 23:59:01 | 显示全部楼层
改不了,至少是你的水平肯定改不了的(重新绕电机线圈,重新绕变压器线圈)。真空泵电机,内部的变压器都是100V的。妥妥的拖一个220V转110V的变压器吧。
 楼主| 发表于 2022-6-20 01:59:13 | 显示全部楼层
myydno1 发表于 2022-6-19 23:59
改不了,至少是你的水平肯定改不了的(重新绕电机线圈,重新绕变压器线圈)。真空泵电机,内部的变压器都是 ...
乱说啥,就算没工具,只要有兴致,不是难事。毕竟我以前自己动手拆变压器,从初级开始绕线圈,次级要几伏就绕几圈。不过我想内置,体积太小了,自己做太麻烦,还是找找看看。
发表于 2022-6-20 07:42:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串电容。12w的话串0。8uf。直接用电容限流。
如果变压器烧了再重绕。
可以从0。47uf开始试,慢慢叠加并联电容。
发表于 2022-6-20 08:58:47 | 显示全部楼层
外置变压器
GMT+8, 2025-8-27 08:25 , Processed in 0.202801 second(s), 11 queries , Redis On.
