查看: 1407|回复: 56
[照明] 射灯能无损拆不?
发表于 2022-6-23 09:48:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
想拆这俩货,研究了好久,不懂如何下手,话说这种只能暴力拆吗?
发表于 2022-6-23 09:51:05 | 显示全部楼层
拆前面的柔光片,有的好拆,有的太紧不好拆,容易坏。
发表于 2022-6-23 10:00:58 | 显示全部楼层
前面的柔光片不好拆
发表于 2022-6-23 10:06:41 | 显示全部楼层
从正面着手,拆开前要用到吸盘,并且灯罩要加热
发表于 2022-6-23 10:13:02 | 显示全部楼层
边上有个塑料卡圈,拆了卡圈就能下来了,有的是三爪,有的是四爪,美工刀翘一下就知道了。
发表于 2022-6-23 10:14:09 | 显示全部楼层
拿把小螺丝刀(一字头),从前面的小塑料片边撬进去,拆开也不难的,可以做到无损或小损
发表于 2022-6-23 10:14:28 | 显示全部楼层
后盖拆不开吗?看到后盖有两螺丝
发表于 2022-6-23 10:15:58 | 显示全部楼层
没有抹胶的就好拆
发表于 2022-6-23 10:20:38 | 显示全部楼层
还是没找到塑料卡圈
发表于 2022-6-23 10:22:03 | 显示全部楼层
看到这种样子的,要完全无损是有点难拆。
发表于 2022-6-23 10:25:50 | 显示全部楼层
拆前面的柔光片。
发表于 2022-6-23 10:26:54 | 显示全部楼层
胆大心细,应该不难
发表于 2022-6-23 10:48:53 | 显示全部楼层
第一个的散热看着不错
发表于 2022-6-23 11:01:32 | 显示全部楼层
你i呀要先考虑它原来是怎么装上去的
发表于 2022-6-23 14:54:08 | 显示全部楼层
后面不是有螺丝吗,先把后盖打开再研究
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:38:48 | 显示全部楼层
怎么拆啊,确实很紧,不知道怎么下手
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:39:31 | 显示全部楼层
alangxl 发表于 2022-6-23 10:14
后盖拆不开吗?看到后盖有两螺丝
拆过,后盖那个不是,只是为了固定和盖住那根线而已,
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:43:04 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2022-6-23 14:54
后面不是有螺丝吗,先把后盖打开再研究
开了也没用,补上一张拆了后盖的照片
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:44:05 | 显示全部楼层
zhumitang 发表于 2022-6-23 11:01
你i呀要先考虑它原来是怎么装上去的
也在想着它是如何组装的
 楼主| 发表于 2022-6-23 15:44:59 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2022-6-23 10:48
第一个的散热看着不错
就是看着散热片买的,不过好像买来也没多大用
GMT+8, 2025-5-7 14:51 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
