查看: 4488|回复: 15
[SMI] 咸鱼掏的创见ssd 370 512G测试
发表于 2019-5-1 16:21:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装的精简win7 所以好多驱动没有安装
由于有保修标签完好无损所以没有拆先做测试 顺便掰开瞅瞅里面的用料,可以看到是用的美光的颗粒。
这几个跳线是开卡用的?如果是的话卖家很可能通过这个开卡当新的卖。
这个是别人的128G的拆机图借用一下里面的结构和这个一样,红圈的位置卖家根本接触不到。有一颗螺丝螺丝上有一个激光防伪防拆的贴纸。
马甲主控不是说这个主控是2246en 么为什么软件检测出来是2246AB 他们之间有什么区别?????
实际用跑圈软件跑完一圈完全ok在sata II接口上跑的平均只有210M的速度,这个图是在sata III接口上测试的来 ...
在sata II接在sata III接口上测试的速度图
这个是跑圈后的读取写入量。拿到时触点没有插拔的痕迹,通电次数好像是3次。写入量是0。
在sata II接在sata III接口上测试的速度图,由于盘上有系统所以无法执行写入操作
发表于 2019-5-1 16:49:55 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 16:51:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-1 17:48:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-1 17:57:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-1 18:05:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 18:18:14 | 显示全部楼层
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-5-1 18:19:05 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-5-1 18:39:40 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 18:49:22 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-1 18:51:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-3 15:28:41 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-3 21:24:50 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-3 21:43:58 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-5 21:50:22 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-18 07:46 , Processed in 0.265201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
