另类维修直排式燃气热水器一例
家里一台老式直排式燃气热水器,故障现象为用上7/8分钟熄火, 通过实际测试, 首先排除水压不稳. 微动开关检查完好.
接着怀疑是 水温过热感应器/明火感应针 有问题,换过 水温过热感应器,用砂纸打磨过明火感应针,均未能解决问题.虽未解决问题,也缩小了怀疑范围.
同时,供电部分,原来是2截1.5伏的干电池,被我改为手机电池,输出3.7伏,串一个二极管,降压到3.3伏,与原来大致相当,所以供电充足,排除是供电问题.
问题缩小到 电磁阀 和 点火器.
但是,到底是 电磁阀 还是 点火器的故障呢? 这个故障并不好判断.
理论上, 电磁阀 得到点火器提供的 6伏维持电压,就一直保持打开,
除非点火器出故障了,提供的维持电压出问题了(没有维持在6伏,下降比较厉害),电磁阀没有得到足够的维持电压,导致关闭,从而导致熄火.
但是,也存在另一可能,即,点火器本身是好的,提供的维持电压也是足够的,是电磁阀自身老化了,或者维持线圈故障了,导致熄火.
在不拆机逐个检查的情况下,要判断是以上哪种情况,是困难的(测试电磁阀线圈阻值的方法我知道) ,
我曾经作为这样的尝试:把万用表接在 点火器 -电磁阀 的中间,测得正常电压6伏,站在旁边一直等到熄火,
这个时候万用表上是0伏.即使是这样,也不能说一定是点火器的问题,因为熄火的时候,电磁阀关闭和万用表上显示0伏,几乎是同时发生,不分先后.
有人说直接把点火器和电磁阀一起换了,懒得琢磨到底是谁的问题.当然,这个确实是一个快速解决的办法.对外维修时,这个法子最稳妥.
不过,这是我自己家的东西,我有足够的时间去折腾它.
今天,给大家说说我用到的另一种方式,磁铁辅助法.
准备工作:
拆开热水器外壳,
准备几块小磁铁,
把万用表接在 点火器 和 电磁阀中间,随时测量点火器 给电磁阀输出了多少电压 .
点火,等着火后,把这几块小磁铁吸在电磁阀的外壳上.
热水器输出热水,观察万用表.
由于有了磁铁的帮助,即使这个时候,点火器掉电,电磁阀也不会关闭了,火苗依旧点亮.
经过一段时间的守候,终于等到了 这个时刻:
万用表上显示 点火器输出0伏,但是电磁阀由于有了磁铁的帮助,并未关闭,
这样一来,可以轻松的判定:是点火器出了问题,
以前,由于熄火的同时,电磁阀的关闭和点火器0伏输出,几乎是同时发生的,由于是同时出现的,用肉眼难以判断到底是谁坏了.
现在,有了磁铁的帮助,点火器0伏输出时,电磁阀仍保持打开的,这样,点火器的故障,就被我们用万用表抓了个"现行",可以肯定:是点火器故障没跑了.
但是去某宝,某东,某多多上找相同的点火器,我失望了.
因为我原来的点火器,在几大平台上没有找到相同的,先说说原来的点火器有几跟线?
接地 1根
电池盒 2根
过热感应 2根
电磁阀 3根
微动开关 2根
led 2根
温度显示屏 3根 ,一共15根.
而平台上的产品,跟我最接近的,是14根线,区别就是最后一项:
温度显示屏 2根 ,而我原来的: 温度显示屏 是3根线,
我问过店主,说是不兼容.
说到这里,向大家求助,2线和3线,能想办法兼容吗?
说一下我原来的接显示屏的三根线,彼此间的电压差:
左 与 中,测得 6.1伏
右 与 中,测得 6.7伏
左 与 右,测得 有0.5伏左右的电压.
