查看: 4280|回复: 19
[手持表] 万用表电压和电流真有效值测试,特别是61E+
发表于 2022-7-8 21:32:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
b站看到个up主很喜欢测各种表的真有效值,无意间发现他说61e+测不准非正弦电流,翻车了,吓得我赶紧把E+摸出来测试下,顺便测测其他的表
可控硅调压器,这玩意儿可以调出干净无谐波干扰的纯畸形波,那位up主用的方波逆变器测试的,我怀疑就是逆变器升压干扰了,反正61E+本身就喜欢跳,肯定抗干扰能力很差嘛。
由于我也没有什么精准测量真有效值电流的仪器,那么就用欧姆定律i=u/r来计算呗,这是个变频器拆出的50欧制动电阻,温飘很小,只要不烧红,阻值基本不变。
好了,先是电压,可以看到示波器RMS为47v,与之相同的只有61e和210e,其他的全部完蛋,不过204+勉强还行吧。之前我就测过,0660芯片和7501芯片的表,测低于60v的畸形波电压就会错误,错的非常离谱,这儿安能118和ut139都是0660芯片,ut204+和新版众仪102是7501芯片,新版ut210e是1106芯片,61E+不知道什么芯片反正没问题就对了。
而电流测试上倒都没问题,示波器显示47v,50欧电阻,理论电流0.94A,各个表测出来基本符合
最后补个参照物,普通9205表测非正弦电压电流会如何?当然是败的一塌糊涂了
那到底是不是逆变器干扰导致61e+测不准呢?那试试嘛,方波逆变器,输出电压一致,测量正确
逆变器电流测试,由于电阻只有50欧,不敢直接220v,我逆变器会爆的,于是串灯泡测试,电阻两端电压8v,即使带载61e+仍就测准了电压,然后电流,8v下50欧,理论上0.16A,实测,正确
那么就只有一种可能了,要么是那位up主的逆变器干扰太强烈了,要么就是他的61e+坏了
实验结束,谢谢各位
哦最后再补充一个,又有人说方波逆变器还不够畸形,得和up主一样的修正弦才行,好吧,我不太愿意用这个小移动电源,爱惜嘛,之前做的时候塞了个100w修正弦机进去。实测61e+电压和示波器一致
电流上,由于逆变器功率太小了,我串个2个灯泡,示波器测的电阻两端电压6.23v,理论电流0.124a,61e+完全一致。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
alszy + 20 原創內容
发表于 2022-7-8 22:42:43 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 22:56:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-8 23:11:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 08:40:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 10:52:28 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-9 11:34:36 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-9 15:52:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-10 10:03:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-7-10 12:11:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-15 22:22:07 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-16 08:03:24 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-24 21:07:29 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-24 22:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 08:12:26 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 08:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-25 11:11:22 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-9-25 13:18:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 05:37:52 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-14 09:33 , Processed in 0.327600 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
