查看: 6076|回复: 19
[Intel] 不同代的L06B颗粒简单对比测试
发表于 2022-7-17 21:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
收了一些1ce L06B颗粒29F32B2ALCMGx,巧的是,这些颗粒包含了同型号的3代颗粒,G2,G3,G4三代。
之前听人说,代数越靠后的,速度越快,也就是说,理论上G4>G3>G2,今天来简单测一下。
首先这三种颗粒都拆自intel原装盘,保证全部是正片。
测试速度准备了3款主控,sm3268,sm2258xt,sm2246en,采用同样版本同样设置的工具量产。
先上3268,直接看图
读速度基本没区别,写速度G2更快一些,其次是G4,G3最慢。
再上58xt开slc cache看下速度(1153E usb3.0测试)
读速度基本一样,写速度(slc cache)这次G3反而好一些。
再上46en
G2>G4>G3
目前的结论来看,首先代数越新,速度越快的说法是不存在的。
其次,如果说生产日期越靠后,速度越快的话,也不准确,因为17年4周的G2,要比17年37周的G4还要快一丢丢的。
难道无规律可循?
PS:以上结果不排除偶然性及测试误差存在,所以仅供参考。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
zzqqzzz + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2022-7-17 21:34:50 | 显示全部楼层
楼主有耐心
发表于 2022-7-17 21:45:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
g3从哪来的啊。。。。一直听闻大名,见过图片,心痒痒想收藏,奈何从没见过正片。
发表于 2022-7-17 22:14:26 | 显示全部楼层
看着数据是没有区别的,而且颗粒本来就不同,即便是全新的颗粒,也有个体细微差异,这个算是合理误差,应该没有区别的。
发表于 2022-7-17 22:59:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是58XT主控速度要好点啊!
发表于 2022-7-18 06:07:42 | 显示全部楼层
同样的设计的IC , 看某些报告 只有制程(NM)有些差异 但不明显
接口频率就限了速度 , 范大大 当正常使用就行了
 楼主| 发表于 2022-7-18 09:10:10 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2022-7-17 22:14
看着数据是没有区别的,而且颗粒本来就不同,即便是全新的颗粒,也有个体细微差异,这个算是合理误差,应该 ...
其实还是有区别的。
一开始怀疑是个体差异,然后我又多拿了一组出来,测试结果基本和第一组一致,还是G3最慢。
发表于 2022-7-18 09:24:36 | 显示全部楼层
老铁不折腾m.2接口的固态么?
发表于 2022-7-18 13:48:39 | 显示全部楼层
代数越靠后会稳定些吗?
 楼主| 发表于 2022-7-18 16:13:21 | 显示全部楼层
sumandigit 发表于 2022-7-18 13:48
代数越靠后会稳定些吗?
我感觉稳定性上没区别,测试结果显示速度上有些许差别,别的不清楚了
 楼主| 发表于 2022-7-18 16:14:54 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2022-7-18 09:24
老铁不折腾m.2接口的固态么?
M.2 NVME吗?
最近没再鼓捣,大量nvme品牌盘充斥各电商平台,DIY的感觉没啥销路。
发表于 2022-7-18 16:48:45 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2022-7-18 16:14
M.2 NVME吗?
最近没再鼓捣,大量nvme品牌盘充斥各电商平台,DIY的感觉没啥销路。 ...
是啊,价格也压得很低。
发表于 2022-7-18 20:06:46 | 显示全部楼层
现在成品厂商价格很低,DIY的压根卖不出去,都是为了兴趣去折腾下
发表于 2022-7-18 20:07:12 | 显示全部楼层
原来还有g3的,感觉g4最多,g2就少,g3以前都没见过。
发表于 2022-7-19 21:04:41 | 显示全部楼层
我一直以为G2 G3 G4是厂家随便标的呢,是厂家三台不同的流水线生产下来的,原来是三代产品,不知道混贴在U盘上有没有什么影响,
发表于 2022-7-19 23:42:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
为何会有差别?datasheet中写的多少mhz就是多少速度,为何会有差别?存在测试的差别
发表于 2022-7-20 01:00:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
争锋麦芒 发表于 2022-7-19 21:04
我一直以为G2 G3 G4是厂家随便标的呢,是厂家三台不同的流水线生产下来的,原来是三代产品,不知道 ...
Intel性能和速度混贴都遵循木桶原则,l06b没深入研究过,25nm mlc 代数根据官方文档存在以下区别,注意bga和tsop规则还不完全相同,总结就是寿命:me1(bga,emlc 10kpe)>me2(bga/tsop ccmlc 5kpe)>me3(cmlc bga/tsop 3kpe)>me1(tsop mlc)速度me3 bga=me2 bga >me3 tsop≈me1 bga>me1 tsop≈me2 tsop 注:emlc=enterprise mlc;ccmlc=Client Compute mlc;cmlc= client mlc,后期me1bga还有一个什么het-mlc的玩意
发表于 2022-7-27 09:44:32 | 显示全部楼层
心痒痒,哪里可以买到?
发表于 2022-8-7 00:35:30 | 显示全部楼层
https://www.mydigit.cn/thread-328145-1-1.html请问下,我这个颗粒,是用SAFM几的固件啊,是13  16的吗?
有没有SAFM13的固件分享一下啊
Bank00: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank01: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank02: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
Bank03: 0x98,0x3c,0x98,0xb3,0x76,0x72,0x8,0xe - Toshiba 64L BiCS TLC 16k 256Gb/CE 256Gb/die 2Plane/die
GMT+8, 2025-8-14 07:06 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
