查看: 1654|回复: 22
[电源] 创维电视突然黑屏
发表于 2022-7-25 21:20:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了几年的创维电视看着突然花屏马上关机了,然后就连电源灯也不亮,拆开电源板各组电压都正常,看来是主板的问题了,请问现在要怎么查哪出问题了?
刚又等了半小时插电试了下开机到logo就花屏关机了。
 楼主| 发表于 2022-7-25 21:22:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拔掉电源过1个小时再插电有背光亮然后就灭了
发表于 2022-7-25 21:39:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
背光坏了吧,换灯条吧
 楼主| 发表于 2022-7-25 21:40:49 | 显示全部楼层
谢祥云 发表于 2022-7-25 21:39
背光坏了吧,换灯条吧
待机电源都不亮了
发表于 2022-7-25 21:55:13 | 显示全部楼层
sl5253 发表于 2022-7-25 21:40
待机电源都不亮了
是不是检测到背光电路异常电源保护了……
 楼主| 发表于 2022-7-25 22:10:31 | 显示全部楼层
上电后电源板各组电压都正常,感觉是主板的问题,遥控接收小板的3.3v也有
发表于 2022-7-25 22:34:13 | 显示全部楼层
检查  AMS1117-ADJ 1.8V内存供电有没有 ,我2年前换过就好了。
参考http://www.360doc.com/content/17/1110/20/48071326_702742529.shtml
发表于 2022-7-25 23:25:00 | 显示全部楼层
测试方法有问题,开机后花屏后自动关机测下此时的电源板ON/OFF.PS-ON电压多少?
 楼主| 发表于 2022-7-26 12:37:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-7-25 23:25
测试方法有问题,开机后花屏后自动关机测下此时的电源板ON/OFF.PS-ON电压多少? ...
ON/OFF对地0v,PS-ON对地3.9v
 楼主| 发表于 2022-7-26 12:40:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参考http://www.360doc.com/content/17/1110 ...
量了下u18的3个脚都没电压,现在要查哪里?
 楼主| 发表于 2022-7-26 16:25:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查了下U17,P3482第3脚没有电压,已经淘宝买了,看代换能不能俢复
发表于 2022-7-26 21:00:26 | 显示全部楼层
主板工作不正常,可能要换板了。
发表于 2022-7-26 21:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
来看回复看有没有维修经验可以学习
发表于 2022-7-26 21:37:54 | 显示全部楼层
看回复学习维修经验
发表于 2022-7-26 22:02:31 | 显示全部楼层
重点检查板与板之间的连接排线插座是否出现虚焊
 楼主| 发表于 2022-7-26 22:46:49 | 显示全部楼层
geek云中漫步 发表于 2022-7-26 21:00
主板工作不正常,可能要换板了。
刚插电正常开机,遥控关机后不能开机
量得正常时on/off脚电压是3v?ps-on电压还是4v
发表于 2022-7-26 23:25:29 | 显示全部楼层
sl5253 发表于 2022-7-26 22:46
刚插电正常开机,遥控关机后不能开机
量得正常时on/off脚电压是3v?ps-on电压还是4v ...
嗯。这样测量是对的。顺着ON/OFF脚进行排查吧!应该是主板主控芯片异常不好维修。
发表于 2022-7-26 23:55:25 | 显示全部楼层
值得参考,谢谢谢谢
GMT+8, 2025-8-19 03:35 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
