查看: 2573|回复: 8
[数控] 拆解卷帘门控制系统-无刷电机控制器
发表于 2022-7-26 15:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近淘到了一套卷帘门控制系统,三个无刷电机和三个控制器,和一些遥控器、光敏感应开关盒之类,按照我的理解应该是遥控器或者红外感应到外界信号后,无刷电机通过皮带带动门的开和关,旁边的限位感应传感器(开关量)反馈到控制板中,实现开关门的功能。
1.上控制器靓照,是个长条子哈
2,控制器加无刷电机哥俩好,吃饭时候拍的,问老潘换一碗面行不行 人家不换唉,,,
  据我估计,电机是24V 60W或100W,欢迎熟悉的拆客指导
3.外壳工业风做工很扎实,不过旁边的螺丝没有采用平头设计,摸起来不舒服,不过工业应用不讲究了。接地外壳良好。
  打开后长条分左右两部分,中间通过排线进行连接,经过拆解吕大侠我多年拆解经验分析,左边是电源转换部分,右边是系统电机控制板部分
4,重点来啦,相比拆客都比较关注系统的主控芯片,别着急先卖个关子 ,
IR2103无刷电机驱动
74HC08D 是
想知道集成块74HC08D的具体作用 - 百度知道
2个回答 - 回答时间: 2015年10月27日
最佳答案: 74HC08D,4路2输入,与门 型号标识 / 参数 74HC08D型号标识及主要参数:74HC08D 型号标识 74HC产品系列 08基本型号 ...
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2022-7-26 15:41:59 | 显示全部楼层
因为数码之家奇葩的排版问题耽误大家观看了,现在精彩继续!现在为大家揭秘各位最关心的系统主控芯片,型号是 PIC16F74 搭配12 MHz的晶振,旁边几个蓝色旋钮是用来调节开关门速度和位置的,大致就是这样。
  通电后电机慢慢转动,我用示波器检测单片机驱动和MOS管,看到有50几V的正玄波电压和25Hz的方波信号,图片可以看到 ,电机测试和短接端子上控制开关没反应,不知道有没有了解怎么控制的,
因为是门控系统,起码要能控制正反转吧,或者外加PWM信号自己控制转速,反正没研究明白怎么控制的。
另外,对我来说暂时用不到,如果有感兴趣的拆客连留言联系我交易出掉,3个电机和三个控制器可打包可单独,搬家没地方我用不着的。
发表于 2022-7-26 16:26:33 | 显示全部楼层
插个楼坐等更新。
发表于 2022-7-26 21:07:30 | 显示全部楼层
这个模块是什么型号?
发表于 2022-7-27 10:55:34 | 显示全部楼层
控制器很长,做成方形的好
发表于 2022-9-10 18:04:02 | 显示全部楼层
这个是自动对开门,控制器,上电先自学习,门关好后,记忆开门堵转电流或步进脉冲数,自学习好后就可以实现开关门了,有二段速度,快慢
发表于 2022-11-3 11:15:24 | 显示全部楼层
这做工的确太一般了,控制器散热设计跟电瓶车差不多~~
发表于 2022-11-5 23:46:57 | 显示全部楼层
齿轮是不是塑料的?
 楼主| 发表于 2022-11-8 17:43:47 | 显示全部楼层
中国花果山 发表于 2022-11-5 23:46
齿轮是不是塑料的?
齿轮不是塑料的 铝合金的
GMT+8, 2025-5-13 00:28 , Processed in 0.093600 second(s), 9 queries , Redis On.
