查看: 2218|回复: 28
[网络] 拆箱一个随身WiFi
发表于 2022-7-27 22:00:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说是骁龙410的…闲了试试看能不能刷机玩玩…
参与人数 2家元 +30 收起 理由
x067 + 20
moontree + 10 謝謝分享
发表于 2022-7-27 22:02:05 | 显示全部楼层
都没有拆开啊,内面的电路板等都可以拆开看下。这个玩意我弄了两个,一个可以直接换卡用,另一个得用他们的那个号码扫码才能用,不过可以当作无线网卡用。
发表于 2022-7-27 22:02:11 | 显示全部楼层
不要插卡吗?还是自带esim?
 楼主| 发表于 2022-7-27 22:04:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
chengxufan 发表于 2022-7-27 22:02
都没有拆开啊,内面的电路板等都可以拆开看下。这个玩意我弄了两个,一个可以直接换卡用,另一个得用他们的 ...
刚下班太累了,闲了再拆吧…刷机可以随便用别的卡…
 楼主| 发表于 2022-7-27 22:04:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soma 发表于 2022-7-27 22:02
不要插卡吗?还是自带esim?
这玩意好像是自带的,闲了试试看看能不能刷机…
发表于 2022-7-27 22:16:57 | 显示全部楼层
以前这东西流行的时候,买了4种
发表于 2022-7-27 22:34:31 | 显示全部楼层
很多都是中兴的,其实和410方案没啥区别,上网也不见得多快,有的还没有独立插槽,又要撬ESIM,又要装卡槽,神烦。410就是发热量大,找了超密,弄了以后,可以装APP,但是实际上还是没啥卵用。
发表于 2022-7-27 22:53:22 | 显示全部楼层
没有看明白,到底行不行呀。
发表于 2022-7-28 09:44:04 | 显示全部楼层
基本都是内置的,别想了
发表于 2022-7-28 10:08:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不需要刷机,电脑直接用ARDC,就可以控制了,某些没开调试的,备份一下固件,进9008刷个ADB开着的固件,就可以了
发表于 2022-7-28 17:13:20 | 显示全部楼层
拆的不彻底
发表于 2022-7-31 13:43:05 | 显示全部楼层
搞了两个,这个里面有卡槽,可以插自己手机卡用,管理界面也没有切卡密码,但是他有后台软件控制wifi,过期了他会关你的热点,360root后删除他的管理软件,web软件保留即可,我还把他的esim卡给移除了,按照另外一个帖子的吧sim卡的gnd接地了,用了六七天了,24小时插在一个路由器上很稳定。
发表于 2022-7-31 18:05:44 | 显示全部楼层
能插卡使用就不错了。
 楼主| 发表于 2022-7-31 18:24:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
shko 发表于 2022-7-31 13:43
搞了两个,这个里面有卡槽,可以插自己手机卡用,管理界面也没有切卡密码,但是他有后台软件控制wifi,过期 ...
root简单不?这么玩有教程吗?我想把它刷个全网通的就是不知道好不好用,这段时间忙的一比没时间折腾…
 楼主| 发表于 2022-7-31 18:25:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
阳光使者 发表于 2022-7-31 18:05
能插卡使用就不错了。
插卡的话可能会有限制…刷机后应该可以…
发表于 2022-7-31 18:28:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2022-7-27 22:34
很多都是中兴的,其实和410方案没啥区别,上网也不见得多快,有的还没有独立插槽,又要撬ESIM,又要装卡槽 ...
410的手机,如果信号正常,不会太热。4G手机信号不好,就发热是正常现象。
发表于 2022-7-31 18:30:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这root方法太过时了,360root很吃内存和处理器,你怕不是想给这东西卡死,本来这东西就为了降低温度,高通410/1.2Ghz的处理器降频到500mhz,(实测对网速没影响),现在流行用magisk获取root权限
发表于 2022-7-31 18:36:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
触景情伤 发表于 2022-7-31 18:24
root简单不?这么玩有教程吗?我想把它刷个全网通的就是不知道好不好用,这段时间忙的一比没时间折腾… ...
挺简单的,电脑用软件提取出boot.img,用magisk,修补一下boot.img,就有root权限了,按照教程一步一步来,挺好弄的,为了防止变砖,我连系统都完整备份了,如果刷成砖头了,还能刷回来
GMT+8, 2025-9-19 06:40 , Processed in 0.358801 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
