查看: 5862|回复: 39
[另类] 组一个超级电容启动电源,附10个月电压记录
发表于 2022-7-31 13:36:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
组了一个超级电容的启动电源,给别人救急过一次。外壳是原装的铝壳裁的。
最后是连续10个月电压变化情况。从2021年9月6日的15.33v到几天11.65v,一年充一次电足够了。试验过11v轻松启动1.6排量的汽车。白色塑料板下是原装的均衡板,唯一不足就是体积大,比较重。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
yiyi520 + 10 謝謝分享
kaixi_ants + 20
发表于 2022-7-31 14:02:26 | 显示全部楼层
确实是是不错,就是体积有点大。
发表于 2022-7-31 14:03:16 | 显示全部楼层
我是露天停在路边的,我准备外接一个太阳能补补电,这样,原车电瓶基本可以撤掉了。
发表于 2022-7-31 14:04:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这么厚的铝材,一个外壳就很重
发表于 2022-7-31 14:07:13 | 显示全部楼层
这个超级电容的质量真不错,一年才降这么点电压
发表于 2022-7-31 14:17:37 | 显示全部楼层
质量真不错
发表于 2022-7-31 15:13:23 | 显示全部楼层
体积的确有点大
发表于 2022-7-31 16:10:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做得不错!启动电源重要的是可靠性,大点、重点不是问题。
 楼主| 发表于 2022-7-31 19:26:51 | 显示全部楼层
走来走去2003 发表于 2022-7-31 16:10
做得不错!启动电源重要的是可靠性,大点、重点不是问题。 ...
是的,对汽车来说这点重量九牛一毛,关键牢固可靠,放在车上放心。
发表于 2022-7-31 19:54:00 | 显示全部楼层
看样子还挺重的,可以装一个提手,方便提拿。
发表于 2022-7-31 20:15:59 | 显示全部楼层
我也有一个6个电容串联的,冬天用过几次,效果不错。但是不知道这个东西是否怕冻(零下30度),冬天怕发动机启动不起来,总是开车时从家拿出来,开车回到家后拿屋里去,怕冻坏了。
发表于 2022-7-31 20:31:30 | 显示全部楼层
体积的确有点大
发表于 2022-7-31 20:50:44 | 显示全部楼层
mengfc 发表于 2022-7-31 20:15
我也有一个6个电容串联的,冬天用过几次,效果不错。但是不知道这个东西是否怕冻(零下30度),冬天怕发动 ...
怕热不怕冷  东北最适合
发表于 2022-7-31 22:24:50 | 显示全部楼层
这电容启动电源利害了
发表于 2022-8-1 07:55:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再怎么重也应该比电瓶要轻吧。
发表于 2022-8-1 08:00:52 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2022-8-1 07:55
再怎么重也应该比电瓶要轻吧。
那是轻多了,最初我是用一个38Ah的UPS电池辅助启动(重10Kg),但是这个UPS电池也不行了,内阻太大,经常不好用,才买了法拉电容启动,用过几次,效果不错。
发表于 2022-8-1 08:03:30 | 显示全部楼层
daphon 发表于 2022-7-31 20:50
怕热不怕冷  东北最适合
那就好,冬天可以充满电放车里备用了。以前没换新电瓶之前,冬天有一次才停一个晚上,第二天就无法启动了,还是在外面,没办法叫的保险提供的搭电服务。
发表于 2022-8-1 09:12:33 | 显示全部楼层
单个一斤的吗,效果和稳定带来的正效益远大于那重量
 楼主| 发表于 2022-8-1 09:38:36 | 显示全部楼层
再怎么重也应该比电瓶要轻吧。
相比锂电而言重,实际也就4Kg多点。
发表于 2022-8-1 10:21:06 | 显示全部楼层
谢谢分享,好东西
GMT+8, 2025-10-26 12:45 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
