查看: 5588|回复: 34
拆修金属封装5W-1A隔离电源模块Hzd05-24S05
发表于 2019-5-3 20:17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备上拆下来的,因为无输出。
度娘得知是HZD05-24S05 5V输出 电流1A 5W 电源模块,
功率:5W
输入电压(VDC):9V - 36V
额定电压(VDC):24V
输出电压(VDC):5V
输出电流:1A
效率(%)典型值:76%
最大容性负载(μ F):1500uF
金属外壳封装,小巧的电源模块
看了一下价格,不便宜,那就拆开试试能不能维修
有编码,看着是18年前生产的么
背面黑漆漆的灌胶,四个引脚,输入和输出
顺利打开铝壳,略微有些变形
电路板全身都被灌胶封死了,隔离散热两不误
扣灌胶大师,哈哈,抠下来好多黑胶,左下角有个芯片上有白色陶瓷片,估计是散热用
取下陶瓷片,看到几个主要的芯片
3842,常见的隔离电源芯片
ior的MOS,100v,130A,5.6毫欧姆,牛比,难怪加了陶瓷片
431基准
扣反面的灌胶,真厚,抠到了电感/变压器
基本上清理干净,小黄豆
来个特写,输入的引脚断了,脱焊,无铅的
厚度真不错,输出双层小板藏着小黄豆和电感,clc滤波
这样更清楚,输出加了稳压管防止过压
高级光耦,小黄豆,还有磁珠电感
隔离变压器,看着是铜的
补焊输入引脚,还有个200毫欧姆的输入电阻,限流用
完美修复,运气真好,不完美,外壳还没搞定
抠下来的胶,真不少
翻出来买PTC的时候顺路带的胶,试试能不能用
一次都没用过还
台钳固定金属外壳,贴好陶瓷片,挤入第一坨胶,针头挑出管口封头已经固化的小疙瘩,
对其陶瓷片和MOS,压入电路板
无误后继续挤胶,感觉分量差不多
静置24h,自然平滑固化,哈哈,算是完美修复了
谢谢捧场~
参与人数 17家元 +294 收起 理由
2n3055 + 20 原創內容
风间尘 + 10
温力口 + 14 优秀文章。。。。。
有点不烧 + 20 謝謝分享
zx61107 + 20 謝謝分享
zhkrid + 10 我也有两个类似的隔离模块,工控上用的.
jsycwnw + 20 謝謝分享
aec + 16 謝謝分享
扬扬fe + 20 謝謝分享 小玩意做的不错啊。
hfsp + 20 優秀文章
发表于 2019-5-3 20:25:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
固化胶好评,我也得买点固化胶用用
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-5-3 21:15:43 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2019-5-3 20:25
固化胶好评,我也得买点固化胶用用
买买买哈哈,备着
发表于 2019-5-3 21:21:32 | 显示全部楼层
胶的成本不低哈:titter::titter:
发表于 2019-5-3 22:27:22 | 显示全部楼层
又省下几十块
发表于 2019-5-3 23:02:50 | 显示全部楼层
应该是隔离的,就是功率太小~
 楼主| 发表于 2019-5-4 05:28:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-5-3 21:21
胶的成本不低哈
谢谢,哈哈,没办法呀,不灌胶裸奔不安全
 楼主| 发表于 2019-5-4 05:29:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-5-3 22:27
又省下几十块
哈哈哈哈,谢谢捧场,其实二手模块应该不值钱
 楼主| 发表于 2019-5-4 05:31:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-5-3 23:02
应该是隔离的,就是功率太小~
谢谢专家捧场,电流确实太小了,看mos管余量很大,可能线圈和电容瓶颈限制了电流吧,毕竟要做到稳定小巧哈哈,鸡肋了
发表于 2019-5-4 08:56:46 | 显示全部楼层
固化后和原来的一样,就像没修过似的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-5-4 11:21:28 | 显示全部楼层
謝謝分享 小玩意做的不错啊。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2019-5-4 13:15:39 | 显示全部楼层
这个胶硬度如何?能支持住引脚么
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-4 14:11:13 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2019-5-4 13:15
这个胶硬度如何?能支持住引脚么
胶主要是固定板子用,引脚主要是通过过孔焊盘固定的哈
发表于 2019-5-4 17:10:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
通讯用隔离电源模块可以达到200瓦,就是输入电压要36伏以上
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-4 20:37:30 | 显示全部楼层
这么厉害哈哈,估计体积也大
 楼主| 发表于 2019-5-4 20:54:04 | 显示全部楼层
全球风暴 发表于 2019-5-4 08:56
固化后和原来的一样,就像没修过似的
黑白换了,其它还真没变哈哈
 楼主| 发表于 2019-5-4 20:54:51 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-5-4 11:21
謝謝分享 小玩意做的不错啊。
谢谢捧场,小模块还是精致的
发表于 2019-5-4 21:06:30 | 显示全部楼层
我也有两个类似的隔离模块,工控上用的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2019-5-6 07:25:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2019-5-5 20:22
优秀文章。。。。。
谢谢捧场,运气比较好没烧芯片
GMT+8, 2025-5-5 21:54 , Processed in 0.312000 second(s), 16 queries , Redis On.
