查看: 6870|回复: 19
[其他] 小拆一个号称:300W DC-DC大功率可调降压电源模块
发表于 2019-5-4 14:28:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小拆一个号称:300W   DC-DC大功率可调降压电源模块,买了好久了一直在吃灰,翻出来看看
商家介绍:
电气主要参数:
输入电压:4.5-35V(请留有余量,建议30V及以下使用)
输出电压:1.25V-35V连续可调(不同批次芯片可能有细小差别)
输出恒流调节范围:0.2A-12A
工作频率:380KHz
超温保护:有(超温后自动关断输出)
模块尺寸:长85mm58mm33mm
实拍图片:
END
参与人数 2家元 +20 收起 理由
aacyxjz + 10 謝謝分享
williamgarci + 10 謝謝分享
发表于 2019-5-4 14:38:46 | 显示全部楼层
那个4016最大输出才8a,12a应该连输出都输出不了,这种散热最多长期3 4a ~
 楼主| 发表于 2019-5-4 14:44:23 | 显示全部楼层
历害,
最后商家是有个通知改为8A的了,沒有发上来
通知:由于12A电流芯片厂家停产,替换芯片电流由以前的12A降低到8A电流(实际测试最大电流在9A左右),输入电压由以前的32V提高为40V,输出电压由以前的28V提高到35V。
发表于 2019-5-4 14:45:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
烧短路不就有12安了
发表于 2019-5-4 14:49:36 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2019-5-4 14:45
烧短路不就有12安了
没到12a就限流了~
发表于 2019-5-4 14:59:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
再加个表头就高大尚了
发表于 2019-5-4 15:10:15 | 显示全部楼层
看这个尺寸,5A估计就过80度了
 楼主| 发表于 2019-5-4 16:17:13 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-5-4 15:10
看这个尺寸,5A估计就过80度了
那天试试
 楼主| 发表于 2019-5-4 16:18:39 | 显示全部楼层
xnc数码 发表于 2019-5-4 14:59
再加个表头就高大尚了
是准备加表头做小型可调电源
发表于 2019-5-4 16:58:56 | 显示全部楼层
想要稳定运行还得加强散热!
 楼主| 发表于 2019-5-4 17:15:04 | 显示全部楼层
yuren777 发表于 2019-5-4 16:58
想要稳定运行还得加强散热!
准备用风扇降温
发表于 2019-5-4 17:21:54 | 显示全部楼层
这个电源,和黑武士比起来差得远
发表于 2019-5-4 17:41:31 | 显示全部楼层
XL4016正常使用8A,极限电流10A。虽然达不到12A,但LX4000系列DC-DC降压、升压模块的性能还是不错滴。
 楼主| 发表于 2019-5-4 18:19:39 | 显示全部楼层
aygcmy 发表于 2019-5-4 17:21
这个电源,和黑武士比起来差得远
价格也不—样,巳经用黑武士做了—个电源
 楼主| 发表于 2019-5-4 18:20:12 | 显示全部楼层
miqi328 发表于 2019-5-4 17:41
XL4016正常使用8A,极限电流10A。虽然达不到12A,但LX4000系列DC-DC降压、升压模块的性能还是不错滴。 ...
技术高手
发表于 2019-5-4 20:14:32 | 显示全部楼层
好像XL的芯片内热过热降低峰值电流保护不错,不容易故障。LM的德州仪器原装芯片应该也有过流保护,但网上好多山寨没保护,只能加PTC自恢复保险丝贴片作为过流保护。
发表于 2024-8-1 13:32:38 | 显示全部楼层
这个1.25太高了
发表于 2024-8-1 17:41:32 | 显示全部楼层
XL4016这个芯片还是可以的,之前做过一个
发表于 2024-8-1 18:21:21 | 显示全部楼层
黑武士买了蛮多年,但一直没装起来。
有台中兴2400和大华2路
GMT+8, 2025-5-11 07:51 , Processed in 0.280801 second(s), 14 queries , Redis On.
