查看: 905|回复: 0
[车界] 【必充技】一一新能源汽车充电桩现有的充电模式
发表于 2022-8-19 09:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、模式1(MODE1)
充电枪上没有控制盒,汽车充电的时候直接通过充电枪的线缆插到家用交流插座上进行充电,无法与车辆建立通信,充电时无法确认最大电流强度、电压、温度等。模式1的充电方法因为安全性差基本已经被淘汰了。
2、模式2(MODE2)
目前市面上的便携式充电枪主要的充电模式。和模式1的区别就是加上了一个保护装置,也就是适配器,同时通过控制导线与车辆建立通信,可以在车辆和充电器之间交换充电参数,随车充一般采用该模式,充电电流较小,一般为8-16A.
3、模式3(MODE3)
模式3和模式1、模式2的的区别在于,充电枪不连接家用交流电网,而是连接专用的交流电供电设备也就是交流充电桩。这时的充电枪可以没有适配器,因为交流充电桩本身就起到保护作用。模式3既可以保证充电的安全性,也能在一定程度上提高充电速度(10/13/32/63A)。交流充电桩和壁挂式充电盒都是MODE 3.
4、模式4(MODE4)
模式4是直流充电模式,短时间内给电动汽车充电,他有高功率、高电压的工作条件,如特斯拉超级充电站,一般不属于家用,而是专门设在快充充电站的。模式4的充电电流就大了,电流一般为直流电80/125/200/250A甚至更高,所以自然充电速度也是最快的。但是直流充电对安装要求和成本非常高,同时长期直流充电会影响电池的寿命。
GMT+8, 2025-9-27 04:03 , Processed in 0.499201 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
