查看: 3522|回复: 160
[照明] 坏掉的LED灯,拧开没看出明显的问题
发表于 2022-8-19 09:46:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
妹妹家换下来的,扔前拧开看看是咋回事
渣渣灯的外形
10W偶是不相信的
直径比常见球泡要大点
灯罩是用透明的胶粘的
里面就是这么简单
典型电阻限流,也没个电容
不过没想到灯板还是铝基的
当然,里面也不会有塑包铝的散热器了
仔细看灯板,就只发现灯珠略有点发黑,其它完全正常
开始是想用灯罩做滴胶模具,但内侧是磨砂的,没用了
全家福
这渣渣灯没啥可利用的,只能扔
3天封控开始了,这波疫情搞得此起彼伏,8月都没上几天班
要注意防疫和防暑,祝大家一切平安啊!
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 14家元 +280 收起 理由
亚历山大 + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
wxhjsr + 20 謝謝分享
aacyxjz + 20
10655188 + 20
发表于 2022-8-19 09:54:01 | 显示全部楼层
拿万用表好像可以测LED灯珠,高压的不行。
发表于 2022-8-19 09:55:02 | 显示全部楼层
在疫情方面大城市就不行了,越大越危险,像我们5线城市,基本没啥问题,两天一检,正常运行,不检也不耽误事,只是不能去公共场所,如果只在家里不出门,不核酸也没人管。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2022-8-19 09:56:50 | 显示全部楼层
要是保修一年 还没过保修期呢
发表于 2022-8-19 09:57:57 | 显示全部楼层
10点钟方向的灯珠烧了,其它的灯珠都被闷烧的嘿嘿了
发表于 2022-8-19 10:14:42 | 显示全部楼层
这种好似10块钱5个还包邮???????坏了就扔
发表于 2022-8-19 10:17:32 | 显示全部楼层
这种灯散热不行,灯珠被闷烧了,还想用的话把坏的短接。
发表于 2022-8-19 10:21:25 | 显示全部楼层
垃圾桶是它最后的归宿
发表于 2022-8-19 10:23:11 | 显示全部楼层
典型的高压灯珠+电阻限流方案,连成本稍高的降压和滤波电容都省了,单颗灯珠一般在15~18伏左右。
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:39:29 | 显示全部楼层
那下次送个万用表给外甥吧
发表于 2022-8-19 10:44:53 | 显示全部楼层
看起来像R3边上那个烧了
发表于 2022-8-19 11:07:27 | 显示全部楼层
LED灯珠串联的,坏一个就不亮了
发表于 2022-8-19 11:09:19 | 显示全部楼层
这种灯光衰减很严重,寿命不长,还伤眼睛。
发表于 2022-8-19 11:14:43 | 显示全部楼层
现在这种电阻限流的LED灯,用的都是高压灯珠,18V左右才能点亮,一旦坏了,没有修的价值。
发表于 2022-8-19 11:23:38 | 显示全部楼层
原来还拿这种山货灯当做路灯,把路灯换成太阳能分体投光灯后,这种山货灯,直接扔了,,,。。
发表于 2022-8-19 11:37:18 | 显示全部楼层
这种便宜灯都靠自然散热,为了亮度还提高功率,坏了就扔,也不心疼
发表于 2022-8-19 11:39:00 | 显示全部楼层
铝基板如果都不用的话,估计坏的更快。
发表于 2022-8-19 11:43:40 | 显示全部楼层
元首,既然拆开了,你好歹也动动万用笔,测量一下灯珠、整流桥呀。
发表于 2022-8-19 11:53:59 | 显示全部楼层
换灯珠,修复一下
发表于 2022-8-19 12:10:38 | 显示全部楼层
严重虚标的LED灯,不值5米,扔了不可惜,修修亏本
GMT+8, 2025-9-26 04:32 , Processed in 0.187200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
