查看: 2922|回复: 151
[家电] 有没兄弟有质量好的纯铜落地扇电机啊?
发表于 2022-8-19 09:47:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用了8年多的艾美特落地扇最近坏了,拆下发现是启动线圈烧了,想找个好的纯铜电机,有没兄弟有好的收藏着,最好是双滚珠轴承的。
发表于 2022-8-19 09:56:18 | 显示全部楼层
试试改直流无刷
 楼主| 发表于 2022-8-19 09:59:23 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-8-19 09:56
试试改直流无刷
直流无刷电机贵啊,而且改的话又要同步改遥控板才行
回复 支持 0 反对 0
发表于 2022-8-19 10:08:26 | 显示全部楼层
不贵,十几块钱,加上运费也就20左右:
https://item.taobao.com/item.htm?id=673256201069
发表于 2022-8-19 10:10:06 | 显示全部楼层
某宝上都宣称有纯铜的,但实际没有验证的人呢
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:11:25 | 显示全部楼层
猪小呆 发表于 2022-8-19 10:08
不贵,十几块钱,加上运费也就20左右:
好的,谢谢,我参考一下。
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:12:39 | 显示全部楼层
很难验证,真买花来没有哪个舍得刮一下。。我还是更希望淘个品牌的拆机马达
发表于 2022-8-19 10:15:21 | 显示全部楼层
不贵啊。,再加个遥控pwm板就行了。
发表于 2022-8-19 10:16:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在很难买到价格合理的纯铜轴承风扇了,要么就很贵,毕竟现在市场讲究的是流量和销量,质量是次要的了,东西不坏,怎么卖新的
发表于 2022-8-19 10:20:32 | 显示全部楼层
纯铜轴承风扇说不定比买个新电扇还贵
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:21:24 | 显示全部楼层
不会闪现 发表于 2022-8-19 10:16
现在很难买到价格合理的纯铜轴承风扇了,要么就很贵,毕竟现在市场讲究的是流量和销量,质量是次要的了,东 ...
拆机的应该会有的,就是比较少,碰碰运气吧。
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:23:15 | 显示全部楼层
oksun123 发表于 2022-8-19 10:20
纯铜轴承风扇说不定比买个新电扇还贵
嗯,看看能否有兄弟可以友情价出一个,哈哈。
发表于 2022-8-19 10:29:23 | 显示全部楼层
其实8楼发的那个比较合适,我发的那个轴有点短,这个轴长:
https://item.taobao.com/item.htm?id=666627885488
发表于 2022-8-19 10:34:46 | 显示全部楼层
楼主需要的电机估计都是老货咯,现在哪有这么好的。
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:39:02 | 显示全部楼层
gszzgs 发表于 2022-8-19 10:15
不贵啊。,再加个遥控pwm板就行了。
感谢分享~
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:40:47 | 显示全部楼层
https://item.taobao.com/item.htm?id=666627885 ...
这个电机确实很不错,还有就是如果换了无刷直流就没有摇头功能了。鱼与熊掌不能兼得啊。无刷直流确实让人心动,而且静音。
发表于 2022-8-19 10:43:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
闲鱼上,讨个 8、90年代的 全金属扇,估计是全铜的
发表于 2022-8-19 10:46:13 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2022-8-19 10:40
这个电机确实很不错,还有就是如果换了无刷直流就没有摇头功能了。鱼与熊掌不能兼得啊。无刷直流确实让人 ...
我改了一个小台扇,感觉最好用的地方就是无极调速,晚上睡觉的时候调成微风,一点声音都没有并且想调多小都可以,缺点就是没声音早上经常忘了关。。。
发表于 2022-8-19 10:49:46 | 显示全部楼层
这个电机也有个缺点就是没有固定脚,需要自己想办法固定
发表于 2022-8-19 10:54:19 | 显示全部楼层
摇头的话可以加个几块钱的同步电机:
https://item.taobao.com/item.htm?id=613774437771
GMT+8, 2025-9-24 02:41 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
