查看: 5582|回复: 20
[家居] 电动车换减震之1——站架伸高
发表于 2022-8-20 12:44:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车装的铅酸蓄电池,因为重了导致减震行程压缩了,效果很差,而且遇上下坡挂底。
这是人下来拍的,如不下来十次有八次挂底。如果锂电池可以把这个电池盒下了。
So,要换一个长一点的前减震。
原车34厘米长,换个36,或者38长的就可以了。但是问题来了,换了之后原来的支架肯定矮了,后轮架不起来。
所以今天任务就是加高站架。
大杀器
加高
加强筋
焊完了
加高了五公分,
最后请教大家一个问题:问题这个半圆弧为的是加固并引导行程,但是为什么没有以前省力,需要蛮力提起车,有什么方法改进一下吗?
采纳网友的建议加长了扛杠,同时重新焊接了靠人一边的半圆弧度,两边同时落地。
弧度重建
发表于 2022-8-20 13:07:27 | 显示全部楼层
以为你要自己DIY加高减震,这没多少技术含量!
发表于 2022-8-20 13:07:58 | 显示全部楼层
从来都是买最高的车型,被其他人嫌弃了  上车不方便
发表于 2022-8-20 13:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锂电看着体积好小。
发表于 2022-8-20 13:26:50 | 显示全部楼层
原短半径小,加长半径大,需要的距离也增加了,原来是点接触,改个钢条,变面接触肯定费劲了,把加的钢条去掉,加长的也弄短点,加2厘米就成,没必要加5厘米,后轮翘那么高!
发表于 2022-8-20 13:27:11 | 显示全部楼层
为了省力,可以考虑改用滚轮。
发表于 2022-8-20 13:31:06 | 显示全部楼层
以为你自己DIY加高减震
 楼主| 发表于 2022-8-20 13:42:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重庆老坛酸菜 发表于 2022-8-20 13:26
原短半径小,加长半径大,需要的距离也增加了,原来是点接触,改个钢条,变面接触肯定费劲了,把加的钢条去 ...
加高为了更换新的减震,因为留有余量。34厘米的前减震,如果加高4厘米38,也够用。
发表于 2022-8-20 14:01:19 | 显示全部楼层
sleep365 发表于 2022-8-20 13:42
加高为了更换新的减震,因为留有余量。34厘米的前减震,如果加高4厘米38,也够用。 ...
如果前减震增高4CM,支架刚好在车中间的位置,那么支架加高2CM就刚好了,你这一下加高了5CM。。。
发表于 2022-8-20 14:13:12 | 显示全部楼层
需要用更小的力来提升更高的行程,1,就是通过复杂的结构。2,就是简单的加长脚踩杠杆的长度。
 楼主| 发表于 2022-8-20 18:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jpdd521 发表于 2022-8-20 14:13
需要用更小的力来提升更高的行程,1,就是通过复杂的结构。2,就是简单的加长脚踩杠杆的长度。 ...
已经釆纳您的建议,加长了力臂、貌似好了六成
发表于 2022-8-20 18:28:15 | 显示全部楼层
可以给力臂做成折叠或者伸缩的以节省空间增大力矩。
 楼主| 发表于 2022-8-20 18:31:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
折叠的强度不够,太长了又不安全。本来这个车可以安锂电池的,因为价格高的一二千,所以先用铅酸蓄电池凑合用二年再说
 楼主| 发表于 2022-8-20 18:32:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铅电池重心偏前了。如果安在屁股下面估计重心要稳很多
发表于 2022-8-20 23:57:04 | 显示全部楼层
我们这这种电动车 现在都要求上摩托车拍照了。开驾照 都要等2给多月了
 楼主| 发表于 2022-8-21 12:31:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那不可以走机动车道了?
发表于 2022-8-24 16:13:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sleep365 发表于 2022-8-21 12:31
那不可以走机动车道了?
这个目前没见交警抓,但上牌,买保险跑不了了
 楼主| 发表于 2022-8-24 16:15:50 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2022-8-20 14:01
如果前减震增高4CM,支架刚好在车中间的位置,那么支架加高2CM就刚好了,你这一下加高了5CM。。。 ...
车架中间偏后,重心在支架 前面,所以贼难提起来。
发表于 2022-8-26 23:27:41 | 显示全部楼层
中撑加高了,后减震或者前减震加长就好了,这样就省事多了。、
发表于 2022-8-27 14:13:03 | 显示全部楼层
这个车动力不算强,只能说够用,我的是三千瓦电机,百公里加速3秒不到
GMT+8, 2025-7-25 15:34 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
